Текущее время: Ср сен 30, 2026 20:37
 Заголовок сообщения: Static Router Port Settings баг?
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2004 11:58
В нашей сети два коммутатора 3326S.
На одном из них открываю через web-интерфейс в разделе IP Multicast Routing Protocols страницу Static Router Port Settings, и при этом выдается таблица, в которой отображаются только два из трех существующих VLAN, но при этом пишет, что общее количество 5 (пять).
Этот коммутатор при прохождении unicast трафика, вызывает multicast трафик такого же объема, но в противоположном направлении. Эта проблема и привела меня в описанный выше раздел настроек.
Этот коммутатор мы уже возвращали поставщику, когда у него не выводился список портов в разделе Bandwith Control Table, нам его вернули, список появился, а вот сейчас вылезла другая проблема.
Что вы, уважаемые пользователи и техподдержка, можете посоветовать?
 Заголовок сообщения: Re: Static Router Port Settings баг?
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2004 13:28
версия прошивки, логи, схема сети
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2004 13:33
36-я, конфу сброшу через пару-тройку часов (когда буду на месте).
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2004 08:21
По совету службы поддержки сбросил все установки в заводские с записью в память и рестартом. После этого прописал нужные параметры и .... паразитный multicast трафик исчез. Все (на что обращаю внимание) работает нормально.
Но! Остался странный момент: Static Router Port Settings, и при этом выдается таблица, в которой отображаются теперь только один из трех существующих VLAN, но при этом пишет, что общее количество 5 (пять).
После сброса коммутатора, на нем прописаны два VLAN и два IP интерфейса + 1 маршрут. Все остальное default.
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2004 09:39
настройки свича и вывод таблицы
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2004 19:49
Device Type       : DES-3326S Fast-Ethernet Switch
Module Type       : DES-332GS 1-port GBIC Gigabit Ethernet and 1 Stacking Port
Unit ID           : 1
MAC Address       : 00-05-5D-1E-A0-A0
IP Address        : 10.90.90.90 (Manual)
VLAN Name         : default
Subnet Mask       : 255.0.0.0
Default Gateway   : 192.168.160.1
Boot PROM Version : Build 2.00.001
Firmware Version  : Build 4.01-B36
Hardware Version  : 2B1
Device S/N        :
System Name       :
System Location   :
System Contact    :
Spanning Tree     : Disabled
GVRP              : Disabled
IGMP Snooping     : Disabled
TELNET            : Enabled (TCP 23)
WEB               : Enabled (TCP 80)
RMON              : Disabled
RIP               : Disabled
DVMRP             : Disabled
PIM-DM            : Disabled
OSPF              : Disabled
Command: show router_ports
VLAN Name           : default
Static router port  :
Dynamic router port :
Command: show vlan
VID             : 1          VLAN Name     : default
VLAN TYPE       : static     Advertisement : Enabled
Member ports    : 4-24,26
Static ports    : 4-24,26
Current Untagged ports : 4-24,26
Static Untagged ports  : 4-24,26
Forbidden ports :
VID             : 5          VLAN Name     : 160
Member ports    : 25
Static ports    : 25
Forbidden ports :
VID             : 21         VLAN Name     : 121
Member ports    : 1-3
Static ports    : 1-3
Current Untagged ports : 1-3
Static Untagged ports  : 1-3
Forbidden ports :
Total Entries : 3
Почему VLAN три, а в show router_ports показывает только один, и при этом в web интерфейсе еще пишет, что общее количество ПЯТЬ :shock:
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2004 12:01
Unit ID           : 1
VLAN Name         : default
Device S/N        :
System Name       :
System Location   :
System Contact    :
GVRP              : Disabled
RMON              : Disabled
RIP               : Disabled
DVMRP             : Disabled
PIM-DM            : Disabled
OSPF              : Disabled
VLAN Name           : default
Command: show vlan
Forbidden ports :
Member ports    : 25
Static ports    : 25
Forbidden ports :
Member ports    : 1-3
Static ports    : 1-3
Forbidden ports :
Total Entries : 3
Ds? кажется, hgenftnt настройки. Почитайте, для чего нужна настройка router prots:
Description This command allows you to designate a range of ports as being connected to multicast-enabled routers. This will ensure that all packets with such a router as its destination will reach the multicast-enabled router - regardless of protocol, etc.
см. мануал
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2004 12:12
см. мануал
Мануалы читаем! Как можно воспользоваться настройками, если выдается только один VLAN, вместо 3-х существующих? Но при этом пишет, что всего пять.
Через web-интерфейс не возможно сделать и при telnet подключении выдает ошибку при попытке сконфигурировать Static Router Port Settings для VLAN, который есть, но не отображается при запросе!
Для чего схема сети? Ответа ждать?
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2004 12:30
см. мануал
С Вами свяжется Иван Мартынюк - консультант по проеткам на Украине. Так, думаю, будет бустрее решить вашу проблему.
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2004 14:02
Буду ждать, а каким образом свяжется?
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2004 15:27
По почте. Или сами позвоните/напишите в киевский офис.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 75
