Текущее время: Ср сен 30, 2026 18:30
 Заголовок сообщения: DES-3350SR +маршрутизация
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2004 11:46
Здравствуте.
Сейчас существует два сегмента сети, соединенных программными маршрутизаторами на Linuxe.
192.168.10.0 255.255.255.0
192.168.20.0 255.255.255.0
Купили и установили 2 DES-3350SR по одному на каждую подсеть.
На подходе одномодовый оптический кабель для связи 2 DES-3350SR между собой (DEM-310GT заказаны).
Вопросы:
1. Я так и не понял, если воткнуть GBIC трансивер допустим в 49 порт, гигабит на 50 перестанет работать?
2. Как настроить маршрутизацию на DES-3350SR чтобы не менять схему и адресацию сети (подсети), т.е чтобы DES-3350SR маршрутизировал пакеты между сетями. Дайте хотя бы основные моменты.
С уважением.
 Заголовок сообщения: Re: DES-3350SR +маршрутизация
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2004 12:39
nur писал(а):
Здравствуте.
Вопросы:
С уважением.
1. Нет, не перестанет. там 2 комбо-порта, на каждом независимо от другого будет работать или по меди или по оптике.
2. Почитайте мануал по настройкек устройств. Там как раз все моменты освещены.
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2004 14:01
В мануале честно говоря вообще никакие вопросы не освещены.
Просто описан каждый пункт Web или CLI интерфейсов. Нет ни одной примерной схемы, ничего.
Все то, что я нашел в форумахи в интернете рассматривает создание VLAN на одном коммутаторе, т.е как сделать несколько VLAN для разных подсетей на одном коммутаторе в принципе можно разобраться.
Но как соединить между собой 2 устройства, настроив именно маршрутизацию между ними - ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. Хотя бы теоретически.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2004 14:50
Модератор
Модератор
создаете несколько влан, для каждого на маршрутизаторе задаете свои ip адреса.
Ну а далее - самая обычная маршрутизация, либо статическая, либо динамическая...
Т.е. я вижу решение такое - на каждом коммутаторе свои влан, между коммутаторами запускаете отдельный интерфейс, через который маршрутизация и пойдет. Уверен, что на линуксе принципиально схема ничем не отличается.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
