Текущее время: Вт ноя 10, 2026 09:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
А вам нужен периодический сбор блок листа IP-MAC.
ДА. (Замучался в ручную снимать блокировки) 43%  43%  [ 12 ]
НЕЗНАЮ. (Пока с такой потребностью не сталкивался) 46%  46%  [ 13 ]
НЕТ. (Абсолютно бесполезная будет функция) 11%  11%  [ 3 ]
Всего голосов : 28
СообщениеДобавлено: Сб сен 29, 2007 13:13
Есть две мысли которые не дают покоя.
1. Как бы было прекрасно если бы через определенный интервал времени блок таблица в IP-MAC Binding обнулялась.
ЗАЧЕМ: Задолбался разблокировать нерадивых юзеров. А пока их только 100. А к вопросу как вычислять этих самых юзеров так для этого у меня SYLOG прекрасно мониторит :)
2. Как бы было замечательно если бы связки IP-MAC брались из единого ресурса.
ЗАЧЕМ: В принципе возможно всё станет только хуже однако мысль такая периодически посещает.
D-Link User: DGS-3612G, DES-3350SR, DES-3526, DES-3028, DES-3010G, DES-1210-28, DES-2110, DWL-900AP+, DWL-1000AP+, DWL-1040AP+, DWL-2100AP, DI-634M, DWL-G520M, DWL-G650M, DWL-G650, DAS-3248, DSL-300T, DSL-500T, DSL-504T, DMC-920, DCS-2101, DCS-910.
СообщениеДобавлено: Сб сен 29, 2007 19:10
1) Если пользователь возвращает параметры назад то он разблокируется. Я думаю это правильно.
2) А как Вы себе представляете брать их из одного ресурса. Такую ситуацию можно смоделировать считав связки по FDB и ARP таблице и назначив их скриптом на порты. Так многие и поступают.
Если будут вопросы буду рад наних ответить!
СообщениеДобавлено: Сб сен 29, 2007 19:58
Мне казалось, что эта проблема давно решена и связка IP/MAC исчезает из блок-листа через некоторый timeout. Я не прав?
Просто периодически у меня мигрируют абоненты, а сказать об этом забывают. В логах вижу, что на них было несколько блокировок, но в списке заблокированных их нет, т.к. выйти наружу не получается и они прекращают попытки.
Может тут действует timeout для FDB?
Раньше я делал это скриптом, который раз в пять минут обходил свитчи на предмет обновления связок, мониторинга маков и т.п.
Если проблема стоит остро, то это влет решает проблему! Простейший скрипт и вперед!
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2007 05:05
К сожалению на 3010G такого не происходит :( Поэтому собственно и возникла такая проблема :(
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2007 12:16
Если проблема стоит серьезно, то сделайте скрипт! Он будет автоматом разблокировать, а у Вас освободится время, чтобы доказать D-Link необходимость доработать прошивки!-)
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2007 19:29
Подождите а какая у Вас прошивка DES-30XX что автовосстановление не работает?
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2007 07:08
Build 3.00.036
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2007 10:04
Up! 8)
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 20:00
Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 07:58
Результат отослал по почте. 8)
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 09:00
Я делаю так: нужно по какой-то магистральке снять блок - нажимаю кнопочку - блок снимается, далее, в автоматическом режиме через 5 минут опять ставится и сейвится конфиг. Все скрипты выполняет биллинг, я ток 1 раз это написал и забыл. Делаю через телнет.
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 11:13
To Pritorius:
Мы занимаемся этой проблемой. Как только будут новости сообщим.
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 11:15
To Pritorius:
Я так и подумал :)
Иван прошу прощения за ОФФ, но когда к заказу будет доступна 72хх серия коммутаторов?
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 11:29
Уже доступна должна быть сейчас.
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2007 18:31
Возникла такая же проблема на свиче DES-3026 c прошивкой 4.00.018
Маки блокируются и автоматически не разблокируются - только вручную... Получается в 4 версии прошивки эта проблема также не решена? :(
