Текущее время: Вс июн 28, 2026 14:30
 Заголовок сообщения: DGS-3324SR в качестве ядра
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 11:36
Делаю сеть кампуса (больничный городок) топология звезда магистраль одномодовое волокно так как это больница как и во всех бюджетных организациях денег особо нет поэтому решил посмотреть в сторону оборудования D-LINK в качестве ядра DGS-3324SR хотелось бы услышать мнение владельцев какие проблемы возникали в процессе эксплуатации как он в работе и т.д. до этого с оборудованием D-Link не сталкивался а только мимоходом слышал мнения что оборудование D-LINK не очень короче владельце сего девайса напишите плюсы и мннусы
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 11:42
Вы можете подробнее описать требования к сети какой функционал необходим и сколько клиентов планируется.
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 12:42
Сеть больничного городка семь зданий радиус метров 250-300
в будущем планируется подключить еще два которые на удаление 1 км
клиентов 70 в будущем число клиентов будет увеличиваться
топология будет звезда магистраль на одномодовом волокне
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 13:50
Нормально всё будет работать.
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 13:54
Представители D-Link высказались хотелось бы теперь выслушать владельцев оборудования
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 11:05
Пользуемся 3324sr в качестве маршрутизатора\ядра в центре сети на почти тысячу клиентов, все путем. На уровне доступа\распределения - 3526 и "безмозглики". Все работет нормально, единственное, надо уделить особое внимание электропитанию, иначе коммутаторы подвисают и горят порты. Впрочем, это не зависит от производителя :))
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2007 12:58
2 _d1z спасибо
то же смотрю в сторону такой схемы DGS-3324SR - ядро
3526- доступ
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2007 15:02
Используем сабж в качестве ядра. Периодически отваливаются статические маршруты, причём с него пинг на отвалившиеся сети продолжает ходить а через него отваливается. Проблема решается только если опустить и поднять ipif через который прописана статика.
С динамическими маршрутами такая ситуация не проявляется. К примеру на DES-3828 такой проблеммы не наблюдается.
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2007 15:25
А какая у Вас версия прошивки на текущий момент?
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2007 15:49
Firmware: Build 4.40-B04
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2007 17:46
Какие у вас значения ARP Aging Time и FDB Aging time?
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2007 19:30
arp_aging time 20
fdb aging_time 300
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2007 19:59
Попробуйте увечить FDB Aging time до 1000000. Пожалуйста отпишите по результатам.
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2007 20:07
Я думаю тут дело в другом, т.к WAN адресс удалённого маршрутизатора во время отвала LAN сети которая за ним, продолжает успешно пинговатся со всех сетей. Опять же сделаю акцент на то, что если зайти на DGS локально и сделать пинг на статически сроученную сеть(LAN адресс удалёного маршрутизатора), то она так же пингуется.
Я попробую, но отвалы не частое событие примерно раз в месяц, очень похоже на таймауты, т.к. зависон очень часто бывает после праздников, например предприятие не работает на праздниках а потом приходят на работу а у них ничего не работает. Вот такие дела.
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2007 20:48
А таблицу IPFDB смотрели в такие моменты?
