Текущее время: Сб сен 26, 2026 19:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: DES-3526 address_binding ARP mode vs ACL mode
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2007 11:20
Ктонибудь может доходчиво обьяснить или ткнуть носом в документацию в чем принципиальное отличие ARP mode от ACL mode ? А то после прочтения http://www.dlink.ru/technical/pdf/hub_s ... inding.pdf вопросов только добавилось.
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2007 15:28
Тем что в первом случае блокировка идёт на основе анализа ARP пакетов, а во втором создаются правила ACL на порту.
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2007 15:33
Встречный вопрос, как надежнее, как для пользователя, так и для коммутатора?
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2007 15:40
Второе.
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2007 17:19
А в случае с ARP mode обработка ARP пакетов делается в процессоре или на ASIC-ах ?
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2007 17:22
ARP пакеты в любом случае обрабатываются CPU устройства.
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2007 17:38
Спасибо. Теперь все понятно. А можно мне прошивочку выслать там где хосты могут получать адреса от DHCP если на порту binding включен в режиме ACL (в этой прошивке есть параметр allow_zero_ip) ? Теоретически тоже самое можно сделать и content based ACL-ми, но address_binding более наглядно.
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2007 17:56
Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2007 12:48
Какая должна быть логика постороения последовательности ACL правил, для реализации:
- Пускаем всех на 192.168.172.0/24 (правило 1)
- Пускаем dns на 192.168.173.1 (правило 2)
- Блокируем некоторых на 192.168.171.0/24 (правило 3)
- Блокируем некоторых на 0.0.0.0/0 (правило 4)
Куда вставлять в этой схеме правила ACL для ip-mac binding
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2007 14:06
В конец.
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2007 10:51
Вот кстати вопрос.
юзер настроился на ип гейтвея.
как я понимаю и увидел это в свое время при тестировании:
ARP режим
прошел arp пакет, бан сразу по маку. юзер не мешает некоторое время
до по пропадания линка на том порту (и т.п нюансы)
ACL режим
ничего от узера мы не выпускаем, но арпы проходят. т.е ни у кого ничего
не работает.
я верно думаю?
т.е получается что оба эти режима не совсем функциональны насколько хотелось-бы. ARP легко обмануть. ACL не подходит из-за пропуска арпов. Будет-ли это доработано?
P.S. Фильтровать арпы через acl не предлагать. сетей много и многие часто меняюся, а править aclки на всех свичах = не вариант.
Может есть возможность указать чтонибудь типа маски 10.x.x.1, не перечисляя все возможные сети.
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2007 11:24
В ACL режиме по идее ничего не должно проходить. Может быть со старой прошивкой тестировали. А ARP будет доработан чтобы не пропускать и первый ARP пакет.
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2007 11:43
Прошивка 4.01-B19
Очень ждем релиза 5-й версии
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2007 21:04
Можно и мне тоже..?
Кстати, расскажите, пожалуйста, этот параметр allow_zero_ip просто добавляет ещё одно правило в ACL ?
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2007 21:15
Я Вам прошивку выслал. Нет просто пакеты с IP-адреса 0.0.0.0 разрешены всегда при включённом этом параметре.
