Текущее время: Чт сен 24, 2026 00:10
СообщениеДобавлено: Сб сен 22, 2007 11:21
Коммутаторы DXS-3350SR прошивка 4.20-B11
1. После установки IP адреса через web интерфейс, сохранения параметров в NV-RAM и перезагрузки IP адрес сбрасывается на default 10.90.90.90
2. Если сохранять командой save в CLI, то IP адрес после перезагрузки остается
3. Настройки Box ID для стека после перезагрузки тоже становаться на default в web интерфейсе управления, хотя на 7сегментном индикаторе пишется так, как надо.
4. После отключения питания, сбора 5 коммутаторов в кольцо и включения питания 7 сегментные индикаторы "крутятся по кругу", и ничего не работает.
В инструкции никаких указаний по тому, что нужно сделать, чтобы заработало кольцо нет.
В разделе FAQ этого сайта такие указания есть, по ним, собственно и делал. http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_59.php
Если кто собирал кольцо на этих коммутаторах, сообщите, pls, свои координаты мне для связи. Хотя бы телефон в личку.
P.S. Кстати сколько этих коммутаторов вообще в кольцо собрать можно (максимум)? В разных источниках пишут по разному. От 5 до 8.
СообщениеДобавлено: Сб сен 22, 2007 11:35
Обновите прошивку на всех свитчах до версии 4.40-B04, которая лежит на здесь ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS_DXS_3 ... /Firmware/ Проверьте также чтобы BootPROM у них был одинаковый. http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_57.php После этого собирайте в стек, причём топология должна быть кольцевая. Таких свитчей в стек можно собрать до 8 если не используются стандартные порты 10G. http://www.dlink.ru/products/switches/st.php
 Заголовок сообщения: Уточняю
СообщениеДобавлено: Сб сен 22, 2007 11:49
1. Обновиться на всякий случай? Или ТОЧНО известно, что в новой прошивки решены указанные проблемы?
2. Именно хочу 10G порты использовать для стека типа кольцо. Сколько в этом случае можно объединить?
3. И как бы прошить попроще? Через web интерфейс получиться и стандартный windows tftp? Или только через com порт?
СообщениеДобавлено: Сб сен 22, 2007 16:37
Одинаковый BootPROM и прошивка обязательные условия для объединений в стек. Тем более у вас прошивка старая. Надо исключить возможные проблемы из-за неё. Лучше всего перепрошивать через telnet или консоль, но можно и через WEB. Как перепрошивать BootPROM описано здесь. http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_60.php По поводу 10G портов я имел ввиду стандартные которые на этом устройстве организуются при помощи модуля расширения. А для стекирования используется нестандартные порты 10G.
