Текущее время: Сб окт 03, 2026 05:58
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2007 22:26
стоит связка 3828 - 3526 - 3526
загрузка оптического порта 3828 - 3526 20-30 мбайт
3526 - 3526 15-20, т.е. нагрузка падает,
но и при такой нагрузке очень много потерь на этих участках , порядка 10-15%, пакетами 6500.
когда загрузка магистралей падает до 10-12 мбайт то пакетыпочти не теряются.
может ли быть эти потери изза плохого соединения оптики, сварки,
или всетаки причина в оборудовании, или может быть в настройках.
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2007 09:02
Вполне возможно.
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2007 15:06
Demin Ivan писал(а):
Вполне возможно.
вполне возможно физика (пигтейлы сварка оптика) или настройки, или и то и другое.
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2007 11:54
Скорее всего магистраль. А какие настройки на магистральных портах? Вы их к сожалению не указали.
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2007 09:33
Настройки на магистральных портах не менял, все оставил по умолчанию, переключал флоуконтроль, ничего не меняется. мерял прибором затухание, в одном направлении -0,09, в другом -0,11, штормы выключены.
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2007 15:10
Версии прошивок и модели оптических трансиверов?
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2007 19:58
после перепрошивки на новую 50112 все стало работать нормально.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 90
