Текущее время: Пт окт 02, 2026 21:28
 Заголовок сообщения: Снова 3312 и 3526
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2007 09:06
Доброго дня.
Проблема такая: при подключении коммутатора 3312 по схеме описаной ниже снова наблюдаю потерю пакетов и "тормоза".
Снова потому что проблема уже имела место - viewtopic.php?t=43273&highlight=
3312
1 ---
2 --- SERVERS
3 ---
4 ---
. (Модуль DEM-340T установлен во второй слот)
9
10 ------ 25 3526.1
11
12 ------ 25 3526.2
Далее за 3526 идут неуправляемые свитчи, на них уже сидят клиенты.
Задача разделить сеть c раздачей нужных адресов DHCP сервером и запретить трафик между клиентскими портами 3526.
Настройки 3526.1
create vlan vlanZ tag 2
config vlan default delete 1-24
config vlan vlanZ add untagged 1-24
config vlan vlanZ add tagged 25
config traffic_segmentation 1-24 forward_list 25-26
Настройки 3526.2
create vlan vlanX tag 3
config vlan vlanX add untagged 1-24
config vlan vlanX add tagged 25
Настройки 3312
create vlan srv tag 11
create ipif srv aaa.aaa.aaa.aaa/29 srv state enable
create ipif X xxx.xxx.xxx.xxx/24 vlanX state enable
create ipif Z zzz.zzz.zzz.zzz/24 vlanZ state enable
config vlan default delete 1-4,10,12
config vlan srv add untagged 1-4
config vlan vlanZ add tagged 10
config vlan vlanX add tagged 14
create iproute default aaa.aaa.a.a (интернет шлюз)
На DHCP сервере настроены скопы соотв. подсетям. IP из серверной сети статические. Адреса получаются клиентами верно. Пинги идут до серверов и клиентов из другой подсети. В пределах одного 3526 не идут, как и положено. При попытке попасть на сетевой ресурс на сервере клиент виснет. При пинге не возвращаются 5-10 пакетов из 100.
При этом было замечено, что если один 3526 подключить через 2-ой 3526 по следующей схеме, то все работает нормально.
3526.2 25 ---- 2 3526.1 25 ---- 10 3312
При этом:
- на 3526.2 все порты как untagged в default.
- на 3526.1 создан vlanX (tag 3) с untagged 2 и tagged 25
- на 3312 порт 10 добавлен как tagged в vlanX
Буду премного благодарен если вы поможете мне решить эту проблему и привести сеть в надлежащий вид.
 Заголовок сообщения: Re: Снова 3312 и 3526
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2007 10:44
1. Версии прошивок DGS-3312SR и DES-3526?
2. Для раздачи клиентам настроек Вы используете DHCP_RELAY?
3. IGMP Snooping, ACL или IP-MAC-Port Binding на DES-3526 используете?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2007 11:03
1. Прошивки: 3312 - 3.60-S09, оба 3526 - 5.00-B19
2. Да, dhcp_relay на 3312, забыл написать ...
3. Нет, не используется. Все остальные настройки стандартные.
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2007 11:15
Я Вам по email-у ответил.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2007 09:39
Письмо получил. Только вот дело совсем не dhcp_relay ... он как раз работает нормально и не на 3526, а на 3312 (bootp_relay).
Клиенты получают адреса верно и быстро. Только вот взаимодействуют очень медленно.
Вчера провел еще один эксперимент: подключил серверы на отдельный свитч и подключил его к 1-му порту 3312, пару 3526 воткнул в 2 и 3, то есть не задействовал модуль 340Т. Настроил VLANы и интерфейсы - все отлично заработало. До этого были догадки, что если в модуль подключено более одного кабеля, то пакеты начинают теряться.
Переставлял модуль в другой слот, сбрасывал в дефолт все коммутаторы и настраивал заново - результат тот же. Нормальной работы смог добиться только подключением всего во встроенные порты 3312.
3312 с 340Т уже были в сервисном центре, где неисправности не было выялено. Методика тестирования, на мой взгляд, не соответствовала условиям реальной работы устройста.
На данный момент у меня более нет возможности экспериментировать с работающим оборудованием. 3312 введен в работу.
Модуль лежит на столе. Что с ним делать, снова везти в СЦ и просить тестировать по другому?
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2007 09:46
Что при тестировании в Сервисном Центре какую-то проблему, нужно подробное описание, банально: "Модуль модель такая-то не работает." не хватает для полноценного тестирования. Идею проблемы понял и взял на заметку.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2007 10:40
Согласен, сегодня привезу в СЦ и попытаюсь описать проблему более подробно.
