Текущее время: Сб сен 26, 2026 08:15
 Заголовок сообщения: 3526 и dhcp_relay
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2007 22:54
Клиент подключенный к 3526 не может получить ip-адрес.
конфиг 3526:
#Firmware: Build 4.01-B19
create iproute default 10.10.10.1 1
config ipif System vlan default ipaddress 10.10.10.251/24 state enable
enable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4 time 0
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay option_82 check enable
config dhcp_relay option_82 policy replace
config dhcp_relay add ipif System 10.10.0.10
сервер DHCP - ISC-DHCPD (конфиг пока опущу)
tcpdump на сервере:
23:58:42.804580 IP 10.10.10.251.68 > 10.10.0.10.67: BOOTP/DHCP, Request from 00:40:f4:92:29:bb, length: 311
23:58:42.805051 IP 10.10.0.10.67 > 10.10.10.251.67: BOOTP/DHCP, Reply, length: 300
Sep 20 23:58:19 pele dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:40:f4:92:29:bb (bell) via 10.10.10.251
Sep 20 23:58:19 pele dhcpd: DHCPOFFER on 10.10.10.21 to 00:40:f4:92:29:bb (bell) via 10.10.10.251
вроде все ок.
а вот tcpdum на клиенте, показывает только исходящий трафик
(0.0.0.0.68 > 255.255.255.255.67)
такое ощущение, что свич приняв ответ от сервера, не пересылает его клиенту.
Куда копать?
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2007 16:09
Я Вам прошивку отправил.
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 01:22
Поставил прошивку R501B005
Ничего не изменилось.
Вероятно связка 3526 <>ISC-DHCPD не работает.
Вопрос остается открытым.
Смог ли кто-то запустить dhcp-relay совместно с сервером ISC-DHCPD.
Если да, то можете поделиться конфигами.
ps. мой конфиг dhcp
server-identifier 10.10.0.10;
local-address 10.10.0.10;
ddns-update-style none;
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
authoritative;
log-facility local7;
class "user-1234" {
  match if binary-to-ascii(16, 8, ".", option agent.remote-id) = "0.6.0.15.e9.44.47.9b";
class "ANY" {
  match if not exists agent.circuit-id;
class "proba" {
  match if option agent.remote-id = 0:6:0:17:9a:bb:d5:09;
  #and option agent.circuit-id = 0:4:0:0a:0:1;
shared-network test {
  subnet 10.10.10.0 netmask 255.255.255.0 {
    option routers 10.10.10.1;
  pool {
    range 10.10.10.161 10.10.10.165;
    allow members of "proba";
    deny members of "ANY";
  pool {
    range 10.10.10.21 10.10.10.21;
    allow members of "user-1234";
subnet 10.10.0.0 netmask 255.255.255.0 { not authoritative; }
[/code]
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 09:22
Проблема точно в настройках ISC-DHCPD.
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 21:48
У меня DHCP Relay отлично работает на DES3550/3526 с ISC DHCP.
Вы никаких ACL на свитче не настраивали? Фильтры не включали?
Сервер запрос через релей получил, ответ отправил, все честно.
Между сервером и свитчем нет никаких firewall'в и т.п.?
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 10:17
Аналогично. Нормально работает ~150 DES3526 <-> isc-dhcp
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 23:31
точно.
работает. и на 3526 и на 3550.
виноват был фаервол =((
тема закрыта.
