Текущее время: Пт окт 02, 2026 01:16
 Заголовок сообщения: Пропал доступ к DES-1226G
СообщениеДобавлено: Вс янв 28, 2007 14:49
DES-1226G HW B1 FW 3.00.13
Настроил один раз и забыл про него. Но вот совсем недавно понадобилось привязать MAC-адреса к портам. И тут обнаружилось, что доступа к комутатору нет. Ни броузер, ни web_management_utility, ни smart_console_utility мне дать настроить коммутатор не могут. Что делать? :(
СообщениеДобавлено: Вс янв 28, 2007 21:28
Я Вам в понедельник вышлю прошивку, которая решает эту проблему.
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 10:21
Я Вам прошивку отправил.
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 11:28
Если б вы еще рассказали, как без доступа к коммутатору его перепрошить... Был бы премного благодарен :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 11:36
Перезагрузить его всё равно придётся.
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 15:23
Да перезагружал уже... Все равно не пущает, зараза :?
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 15:56
Сбросьте устройство к умолчальным настройкам.
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 16:48
И как это сделать? Опишите подробнее процесс сброса и прошивки
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 17:23
Сбросить к умолчальным настройкам можно при помощи кнопки reset. Перепрошивается устройство при помощи SmartConsole Utility. Если что-то непонятно перезвоните пожалуйста в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2007 08:43
Через web-managment utility...
Но у меня не получилось прошить через систему cisco-dlink-трансивер-трансивер-dlink-dlink-dlink. Связь постоянно обрывалась и свитч наглухо вис(пакеты ходили, но доступа к управлению не было). В вот через связку cisco-dlink-dlink прошивка прошла на ура.
После очередной перепрошивки мне показалось, что проблема зависания кроется всё же не в прошивке, а в непосредственно электронике. Судя по всему виснет ОС-ка на свитче, может быть из-за недостаточного охлаждения, а может быть из-за недостатка питания, хотя в последнем я сомневаюсь, ибо все пакеты ходят через свитч нормально, а на него :(. Кстати, свитчи стоят в ящиках железных антивандальных.
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2007 11:24
Вы его сначала перепрошейте последней прошивкой, а потом смотрите за состоянием. В вашем случае придётся выехать на место к сожалению.
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2007 23:54
Кстати, есть ещё баг. Наблюдался дважды. После перепрошивки свитч подвисал(симптомы те же), после передёргивания питания всё становилось нормально. Насколько я понимаю такого подвисания не должно было произойти, т.к. свитч перегружает себя сам.
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2007 11:55
Не должно быть. Возможно это разовая ситуация.
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2007 14:01
Подниму тему. Похоже что столкнулся с аналогичной ситуацией.
Не могу попасть на 1226G. Client ---- NonameSwitch ------ 1226G
В SmartConsole не виден, по IP не отвечает. Reset жал - не помогает.
Как быть?
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2007 16:32
Как быть?
1. Версия прошивки?
2. Если напрямую подключиться, то получается получить доступ?
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 75
