Текущее время: Ср сен 30, 2026 08:08
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2007 08:44
Здравствуйте.
Вчера образовалась у нас петля, крупный сегмент сети жутко лагал.
В центре стоит DXS-3326GSR, от него в этот сегмент идёт оптика -> GSW-2416 (глупая железка, но много sfp), -> много DES-3526.
В моменты лагания сегмента из-за петли на DXS появлялись записи в логах вида
Possible spoofing attack from [mac DXS] port [порт сегмента с петлёй]
В нескольких DES-3526 появлялись такие же записи, с собственным маком, но портом 25 - гбиковым аплинком.
Петлю вычислили только тем, что вспомнили, куда вчера ходили монтажники =) Она оказалась за одним из 3526, но при этом этот 3526 показывал "Possible spoofing attack" на порту аплинка, то есть неверно ;(
Вопрос в том, как на оборудовании D-link правильно определять, с какого порта идет петля, и как бы сделать так, чтобы 3526, увидев петлю, не пропускал её дальше в сеть?
Помогите пожалуйста
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2007 09:36
Настройте функцию LoopBack Detection. Прошивку я Вам выслал по e-mail-у.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2007 12:12
# DES-3526 Configuration
# Firmware: Build 5.00-B23
Цитата из инструкции по настройке Loopback Detection:
   1. enable stp (по умолчанию версия RSTP)
   2. config stp ports 1-24 state enable edge true lbd enable
   3. config stp lbd_recover_timer 60 (lbd_recover_timer – время, в течение которого порты не будут принимать BPDU. Оно задаётся глобально на коммутаторе. Если необходимо отключить эту функцию, то следует установить его в 0).
DES-3526:admin#config stp ports 1-24 state enable edge true lbd
Command: config stp ports 1-24 state enable edge true
Next possible completions:
{} externalCost hellotime migrate
restricted_role restricted_tcn p2p fbpdu
Т.е. команды "lbd" не находит...
Хотя на другом свиче (Firmware: Build 4.01-B19) команда проходит на ура...
Upd.
Нашел эту функцию в веб-интерфейсе, но в командной строке всё-таки было бы удобнее
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2007 12:54
LoopBack Detection теперь отдельно от STP.
# LOOP_DETECT
disable loopdetect
config loopdetect recover_timer 60
config loopdetect interval 10
config loopdetect mode port-based
config loopdetect ports 1-26 state disabled
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2007 13:15
# LOOP_DETECT
disable loopdetect
Большое спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 57
