Текущее время: Пн сен 28, 2026 10:56
 Заголовок сообщения: DES-3526
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2004 14:13
Подскажите, какая на данный момент (сентябрь 2004) последняя стабильная прошивка для свича 3526, которую можно залить в real production switch?
Потому что выясняется, что на сайте одна прошибка, через ftp можно взять другую... :(
И, если не секрет, когда планируется новая и что в ней будет исправлено-добавлено?
Alexey
 Заголовок сообщения: Re: DES-3526
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2004 14:20
Последняя прошивка DES3526_200B15.had сегодня должна появится у нас на фтп.
С уважением, Дмитрий Письменов
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2004 14:42
ok, с нетерпением ждём.
Alexey
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2004 14:43
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-3526/ ... 200B15.had
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2004 15:00
merci, уже тянем. :D
Можно узнать что в ней поправили, что хорошего ожидать?
Есть какой-нибудь release-notes к ней?
Хочется наконец найти подходящую прошивку и поставить свич в работу, а не в тестовом режиме гонять... :roll:
Напомните как обновить.
1. Заливаю через tfpf: download firmware
2. Reset system.
3. настраиваю.
Достаточно этих шагов?
Alexey
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2004 15:07
В Нижнем есть представительство D-Link.
т.345-213
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2004 15:09
2. Reset system.
3. настраиваю.
Да, достаточно
DES-3526 firmware 2.00B15 (Aug, 2004)
Fixed:
1. Fix system hang issue while changing 1x mode from PAP to EAP.
2. Fix DES-3526 packet loss when disable/enable no-connection port
3. Fix Port STP configurations lose after load default and save root.
a. Do not retrieve hello time parameter in 1d mode
b. Cost would be changed as auto while STP version changed.
4. IGMP snooping cannot disable via CLI command,
5. STP configurations instance lose after system reboot
6. Fix Giga port cannot forwarding frames in the first link up after boot up.
7. Fix stop forwarding packet after a period of running problem.
(for 6, 7, re-pluging any port can recover the symptom)
8. Fix web lacp page error message and incorrect lacp information
