Текущее время: Ср авг 19, 2026 02:17
 Заголовок сообщения: OSPF 3828
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 14:58
Делаю redistribute статических маршрутов(на арию ххх.ххх.173.129):
create route redistribute dst ospf src static metric 1
в циски статическии маршруты не появились
Посмотрел в сторону нормера арии, и увидел
0.0.0.0 ASExtLink xxx.xxx.173.129 0.0.0.0 1 0x80000001
0.0.0.0 ASExtLink xxx.xxx.173.129 10.1.20.0/22 1 0x80000001
0.0.0.0 ASExtLink xxx.xxx.173.129 10.10.44.0/24 1 0x80000001
0.0.0.0 ASExtLink xxx.xxx.173.129 192.168.3.0/24 1 0x80000001
все мои маршруты прописаны не на ту арию(0.0.0.0), попытался удалить не нужную арию, выдало след:
delete ospf area 0.0.0.0
Command: delete ospf area 0.0.0.0
Fail!
Boot PROM Version Build 0.00.008
Firmware Version Build 3.00.B52
Hardware Version 1A1
Подскажите в чем проблема.
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 21:16
У Вас нужная area создана на нашем свитче в этот момент? Удалить area 0.0.0.0 нельзя.
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2007 08:05
DES-3800:admin#show ospf area
Command: show ospf area
OSPF Area Settings
Area ID Type Stub Import Summary LSA Stub Default Cost
0.0.0.0 Normal None None
xxx.xxx.173.129 Stub Disabled 1
Total Entries : 2
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2007 09:06
Если мне не изменяет память, то в stub area нельзя редистрибьютить...
Для этого нужна no stub area, и вроде как пока не поддерживается длинками...
DES 3526 - флагман DLINKостроения
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2007 09:38
Да стаб ария не умеет делать редиструбьют, но как тогда передать статическии маршруты?
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2007 10:56
Всё правильно. Переведите area в Normal. NSSA поддерживается но не DES-38XX.
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2007 09:07
Как вариант - прописывать статику на оборудовании в area 0.0.0.0 и редестрибьютить её там.
