Текущее время: Ср сен 23, 2026 09:21
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 13:57
Здравствуйте, появилась проблема с несанкционированными DHCP серверами...
Пытался настроить по статье, опубликованной в FAQ`е на вашем сайте, но у меня заработало только на DES-3526, сделал все тоже самое на DGS-3627G, ни в какую не получается заблокировать... подскажите как быть... Перепрошил свитч до FW: 2.40-B72
Может надо как то включить функцию ACL, но не нашел как...
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 21:34
ну так вы блокируете только у порта 3627G все что за портом никак не может быть заблокировано.
опишите ситуацию конкретнее и приведите конфиг 3627G.
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 01:17
Есть статья как раз на эту тему http://dlink.ru/technical/faq_hub_switch_66.php , я все делал в точности по ней, однако на DES-3526 все замечателно работает, а на DGS-3627G нет, а не работает, т.е. пропускает ответы DHCP с порта, который не должен их пропускать....если не сложно, прочтите эту статью и все будет понятно....
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 21:38
Пришлите пожалуйста Ваш конфиг с которым не работает.
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 22:17
DGS-3627G:5#show access_profile
Command: show access_profile
Access Profile Table
Total Unused Rule Entries:1788
Total Used Rule Entries  :4
Access Profile ID: 1                                      Type : IP
Owner       : ACL
MASK Option :
UDP Src.P
    0xFFFF
Access ID : 1              Mode: Permit               RX Rate(64Kbps): no_limit
Ports: 1
    67
Access ID : 2              Mode: Deny
Ports: 23
    67
Access ID : 3              Mode: Deny
Ports: 24
    67
Access ID : 4              Mode: Deny
Ports: 8
    67
Unused Entries: 124
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 22:35
Пришлите пожалуйста весь конфиг слитый по TFTP.
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 23:41
и с какого из вышеперечисленных портов ответы приходят?
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 17:20
куда его отправить? не здесь же его весь выкладывать...
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 18:16
может это надо было?
# ACL
create access_profile profile_id 1 ip udp src_port_mask 0xFFFF
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip udp src_port 67  port 1 permit rx_rate no_limit
config access_profile profile_id 1 add access_id 2 ip udp src_port 67  port 23 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id 3 ip udp src_port 67  port 24 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id 4 ip udp src_port 67  port 8 deny
disable cpu_interface_filtering
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 21:25
Т.е. компьютеры за портами 8 и 23-24 могут выдавать IP-адреса по DHCP в вашем случае? И попробуйте убрать вот это правило config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip udp src_port 67 port 1 permit rx_rate no_limit.
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 21:48
В моем случае 1 порт может выдавать ip адреса, а 8,23-24 нет..., добавление или удаление правила config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip udp src_port 67 port 1 permit rx_rate no_limit ни на что не влияет в данном случае....все пока по старому...
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 23:46
Так у Вас по вашему описанию правильно работает если так. Вы можете перезвонить завтра в офис по телефону 744-00-99 доб.390?
