Текущее время: Пт окт 02, 2026 13:02
 Заголовок сообщения: des-3526 vlan trunk
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2007 22:40
Извиняюсь за вопрос из FAQ но там он раскрыт не полностью. Неужели 3526 не имеет функции транка, т.е. не может просто пропустить тегированные пакеты с одного порта на другой транзитом?
Суть задачи на удаленном комутаторе включенном на один из портов 3526 подняты 7 вланов. На 3526 аналогичным образом настроены еще 6 vlan. На другом его порту включена машина поддерживающая 802.1q
Как и тог она должна видеть 7 вланов удаленного коммутатора а также 6 вланов локального. Возможно ли это? На cisco решается созданием vlan транка между портом в который включен удаленный коммутатор и машина с 802.1q.
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2007 23:01
Конечно можно. Просто магистральный порт надо добавить как tagged во все нужные VLAN-ы.
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2007 23:12
неполучилось, там есть egress,forbidden,none + tagged,untagged . Для начала просто выставил оба порта (которые trunk) tagged egress Но свитч не пропускал tagged пакеты удаленного коммутатора... Еще глюк - при выставлении PVID отличного от 1, значение PVID иногда сбивается на 0 (хотя такого vlan`a не существует) Может это бок прошивки? Версия прошивки 4.01.B19
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2007 23:19
Я Вам прошивку завтра вышлю. Но проблема не в этом VLAN-ы надо создать на свитче статически и порты добавить в них тоже руками. Поятие trunk нестандартное и в нашем оборудовании не применяется.
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2007 23:37
Итак что я делал: есть два порта через которые пакеты должны проходить прозрачно, например это порты 1 и 2. Я сделал в static vlan vlan с VID 2 . 1-му и второму порту поставил PVID 2. В 1-м (дефолтном влане 1и2 порты tagged,none во втором - tagged,egress) Что я сделал не правильно?
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2007 09:15
А пакеты каких VLAN?
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2007 09:40
Я Вам прошивку отправил.
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2007 09:52
Спасибо.
ну если VID 2 то 2-го влана соответственно.
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2007 09:58
И что у Вас пакеты второго VLAN-а не передаются между устройствами? У Вас на других устройствах в цепочке магистральные порты также настроены?
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2007 16:05
2 newnix
на самом деле если через веб, то после других свитчей непонятно виланы настраивать, через CLI намного проще разобраться
я в первый раз три дня мучался, пока не догадался :D
VLAN status должен выглядеть примерно так:
http://www.realtvcom.ru/docs/1.gif
http://www.realtvcom.ru/docs/2.gif
1 и 2 порт - транзитные порты
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2007 00:46
собственно так и было... может где-то в ACL еще напортачил..в общем завтра попробую, отпишусь, тем более раз свитчи поддерживают значит разберусь. Спасибо всем за помощь!
