Текущее время: Пн сен 28, 2026 08:30
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: D-Link DES-3326S + Windows98 DHCP
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2007 14:51
Есть такая железка, держит один сегмент сети. Железка подключена к другому сегменту сети, в котором есть сервер DHCP. Настроен релэй. Из сегмента с длинком XP нормально получают свой адрес по DHCP. Однако клиенты с Win98 не получают нифига. Посмотрел сниффером, ответа не приходит просто вообще. Ниже расшифровки пакетов из Ethereal.
XP:
No.     Time        Source                Destination           Protocol Info
    148 42.945568   0.0.0.0               255.255.255.255       DHCP     DHCP Discover - Transaction ID 0x8d57aa6f
Frame 148 (342 bytes on wire, 342 bytes captured)
Ethernet II, Src: MS-NLB-PhysServer-24_f3:7f:13:35 (02:18:f3:7f:13:35), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
Internet Protocol, Src: 0.0.0.0 (0.0.0.0), Dst: 255.255.255.255 (255.255.255.255)
User Datagram Protocol, Src Port: bootpc (68), Dst Port: bootps (67)
Bootstrap Protocol
    Message type: Boot Request (1)
    Hardware type: Ethernet
    Hardware address length: 6
    Hops: 0
    Transaction ID: 0x8d57aa6f
    Seconds elapsed: 0
    Bootp flags: 0x0000 (Unicast)
        0... .... .... .... = Broadcast flag: Unicast
        .000 0000 0000 0000 = Reserved flags: 0x0000
    Client IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
    Your (client) IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
    Next server IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
    Relay agent IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
    Client MAC address: MS-NLB-PhysServer-24_f3:7f:13:35 (02:18:f3:7f:13:35)
    Server host name not given
    Boot file name not given
    Magic cookie: (OK)
    Option 53: DHCP Message Type = DHCP Discover
    Option 116: DHCP Auto-Configuration (1 bytes)
    Option 61: Client identifier
    Option 12: Host Name = "winxp_client"
    Option 60: Vendor class identifier = "MSFT 5.0"
    Option 55: Parameter Request List
        1 = Subnet Mask
        15 = Domain Name
        3 = Router
        6 = Domain Name Server
        44 = NetBIOS over TCP/IP Name Server
        46 = NetBIOS over TCP/IP Node Type
        47 = NetBIOS over TCP/IP Scope
        31 = Perform Router Discover
        33 = Static Route
        249 = Classless static routes
        43 = Vendor-Specific Information
    End Option
    Padding
На что DHCP нормально отвечает.
И вот Win98:
     12 7.305769    0.0.0.0               255.255.255.255       DHCP     DHCP Discover - Transaction ID 0x9917682c
Frame 12 (342 bytes on wire, 342 bytes captured)
Ethernet II, Src: CadmusCo_29:58:38 (08:00:27:29:58:38), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
Bootstrap Protocol
    Hops: 0
    Transaction ID: 0x9917682c
    Seconds elapsed: 0
    Client MAC address: CadmusCo_29:58:38 (08:00:27:29:58:38)
    Magic cookie: (OK)
    Option 12: Host Name = "USER"
    Option 60: Vendor class identifier = "MSFT 98"
        1 = Subnet Mask
        15 = Domain Name
        3 = Router
        77 = User Class Information
    End Option
    Padding
Пакет уходит просто в никуда. В чем может быть проблема? Баг железки? Как побороть кроме сноса 98/железки?
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2007 15:21
В логах dhcp сервера может что-то есть?
Если нет, то возможно до dhcp сервера совсем не доходит и для проверки попробовать запустить снифер на самом dhcp сервере
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2007 15:35
Причем даже PXE клиент (на DHCP сервере прикручена эта фича) получает нужные ему данные:
     43 17.149986   0.0.0.0               255.255.255.255       DHCP     DHCP Discover - Transaction ID 0x27b569fe
Frame 43 (590 bytes on wire, 590 bytes captured)
Ethernet II, Src: CadmusCo_a5:e9:b8 (08:00:27:a5:e9:b8), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
Bootstrap Protocol
    Hops: 0
    Transaction ID: 0x27b569fe
    Seconds elapsed: 0
    Client MAC address: CadmusCo_a5:e9:b8 (08:00:27:a5:e9:b8)
    Magic cookie: (OK)
    Option 57: Maximum DHCP Message Size = 1500
    Option 97: UUID/GUID-based Client Identifier
        Client Identifier (UUID): 584f4256-0000-0000-0000-080027a5e9b8
    Option 93: Client System Architecture = IA x86 PC
    Option 94: Client Network Device Interface
        Client Network ID Major Version: 2
        Client Network ID Minor Version: 1
    Option 60: Vendor class identifier = "PXEClient:Arch:00000:UNDI:002001"
        1 = Subnet Mask
        3 = Router
        12 = Host Name
        60 = Vendor class identifier
        128 = Private
        129 = Private
        130 = Private
        131 = Private
        132 = Private
        133 = Private
        134 = Private
        135 = Private
    Option 150: Private (11 bytes)
    End Option
    Padding
А вот туча разнообразных 98ых просто не получает никакого ответа :(
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2007 15:38
В логах DHCP сервера пусто. Точнее на XPшные клиенты соотв. есть записи, на 98ые нет. Запустить сниффер там проблематично... но если больше ничего не получится прийдется посмотреть.
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2007 10:54
Проблема разрешилась сменой прошивки железки. DLink жжот.
