Текущее время: Сб сен 26, 2026 10:09
 Заголовок сообщения: IGMP+pim dm
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 14:13
Есть 2 управляемых коммутатора DES-3828. Между ними отдельный VLAN. Задача - моментальное включение в группу и быстрый выход из нее.
Никак не разберусь с заданием времени в протоколе IGMP и PIM (DM), а также какие параметры по времени необходимо задавать в IGMP Snooping?
При таком конфиге - все работает быстро и хорошо, но не считаю это правильным. Поправьте меня где это нужно. Конфиг второго коммутатора идентичен. Сервер видеовещания подключается к одному из этих.
Вот мой конфиг.
# STORM
config traffic control_trap none
config traffic control 1-28 broadcast disable action drop threshold 128000 time_interval 5 countdown 0
config traffic control 1-28 multicast disable action drop threshold 128000 time_interval 5 countdown 0
config traffic control 1-28 dlf disable threshold 128000
# GM
config sim candidate
disable sim
config sim dp_interval 30
config sim hold_time 100
# SYSLOG
disable syslog
config system_severity trap information
config system_severity log information
# MIRROR
disable mirror
config mirror port 1
# QOS
config scheduling_mechanism strict
config scheduling 0 max_packet 1
config scheduling 1 max_packet 2
config scheduling 2 max_packet 3
config scheduling 3 max_packet 4
config scheduling 4 max_packet 5
config scheduling 5 max_packet 6
config scheduling 6 max_packet 7
config scheduling 7 max_packet 8
config 802.1p user_priority 0 2
config 802.1p user_priority 1 0
config 802.1p user_priority 2 1
config 802.1p user_priority 3 3
config 802.1p user_priority 4 4
config 802.1p user_priority 5 5
config 802.1p user_priority 6 6
config 802.1p user_priority 7 7
disable wred
config 802.1p default_priority 1-28 0
config bandwidth_control 1-28 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
config wred ports 1-28 average_time 100
config wred ports 1-28 class_id 0 drop_start 50 drop_slope 45
config wred ports 1-28 class_id 1 drop_start 50 drop_slope 45
config wred ports 1-28 class_id 2 drop_start 50 drop_slope 45
config wred ports 1-28 class_id 3 drop_start 50 drop_slope 45
config wred ports 1-28 class_id 4 drop_start 50 drop_slope 45
config wred ports 1-28 class_id 5 drop_start 50 drop_slope 45
config wred ports 1-28 class_id 6 drop_start 50 drop_slope 45
config wred ports 1-28 class_id 7 drop_start 50 drop_slope 45
# TRAF-SEGMENTATION
config traffic_segmentation 1-28 forward_list 1-28
# PORT
disable jumbo_frame
config ports 1-28 speed auto flow_control disable learning enable state enable
# PORT_LOCK
disable port_security trap_log
config port_security ports 1-28 admin_state disable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnReset
# PORT_LOCK_PERMANENT
# 8021X
disable 802.1x
config 802.1x capability ports 1-28 none
config 802.1x auth_parameter ports 1-28 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timee
# SNMPv3
delete snmp community public
delete snmp community private
delete snmp user initial
delete snmp group initial
delete snmp view restricted all
delete snmp view CommunityView all
config snmp engineID 800000ab0300195b158580
create snmp view restricted 1.3.6.1.2.1.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.2.1.11 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.10.2.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.11.2.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.15.1.1 view_type included
create snmp view CommunityView 1 view_type included
create snmp view CommunityView 1.3.6.1.6.3 view_type excluded
create snmp view CommunityView 1.3.6.1.6.3.1 view_type included
create snmp group public v1 read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group public v2c read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group initial v3 noauth_nopriv read_view restricted notify_view restricted
create snmp group private v1 read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group private v2c read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group ReadGroup v1 read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group ReadGroup v2c read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group WriteGroup v1 read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group WriteGroup v2c read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp community private view CommunityView read_write
create snmp community public view CommunityView read_only
create snmp user initial initial
# MANAGEMENT
disable snmp
enable snmp traps
enable snmp authenticate traps
disable rmon
# VLAN
config vlan default delete 1-28
config vlan default add untagged 1-22,25-26
config vlan default advertisement enable
create vlan SWSW tag 2
config vlan SWSW add untagged 23-24,27-28
config vlan SWSW advertisement enable
disable gvrp
config gvrp 1-22,25-26 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 23-24,27-28 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 2
# FDB
config fdb aging_time 300
# MAC_ADDRESS_TABLE_NOTIFICATION
config mac_notification interval 1 historysize 1
disable mac_notification
config mac_notification ports 1-28 disable
# STP
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 3 fbpdu enable
config stp version rstp
config stp priority 32768 instance_id 0
config stp hellotime 2
config stp lbd enable
config stp lbd_recover_timer 60
config stp mst_config_id name 00:19:5B:15:85:80 revision_level 0
disable stp
config stp ports 1-28 externalCost auto edge false p2p auto state enable
config stp ports 1-28 lbd disable
config stp mst_ports 1-28 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 1-28 fbpdu disable
# SSH
config ssh server maxsession 8
config ssh server contimeout 300
config ssh server authfail 2
config ssh server rekey never
disable ssh
# SSL
disable ssl
enable ssl ciphersuite RSA_with_RC4_128_MD5
enable ssl ciphersuite RSA_with_3DES_EDE_CBC_SHA
enable ssl ciphersuite DHE_DSS_with_3DES_EDE_CBC_SHA
enable ssl ciphersuite RSA_EXPORT_with_RC4_40_MD5
config ssl cachetimeout timeout 600
# SAFE_GUARD
config safeguard_engine state disable cpu_utilization rising_threshold 100 falling_threshold 20 trap_log disable
# ACL
disable cpu_interface_filtering
# SNTP
disable sntp
config time_zone operator - hour 6 min 0
config sntp primary 0.0.0.0 secondary 0.0.0.0 poll-interval 720
config dst disable
# IPBIND
disable address_binding acl_mode
disable address_binding trap_log
# LACP
config link_aggregation algorithm ip_source
config lacp_port 1-28 mode passive
# SNOOP
enable igmp_snooping
config igmp_snooping querier default query_interval 2 max_response_time 2 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state
config igmp_snooping default host_timeout 6 router_timeout 6 leave_timer 2 state enable fast_leave enable
config igmp_snooping querier SWSW query_interval 2 max_response_time 2 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state ee
config igmp_snooping SWSW host_timeout 6 router_timeout 6 leave_timer 2 state disable fast_leave enable
# IP
config ipif System vlan default ipaddress 10.10.10.1/16 state enable proxy_arp disable
create ipif IIF 62.76.220.2/24 SWSW state enable proxy_arp disable
disable autoconfig
# ARP
config arp_aging time 40
# ACCESS_AUTHENTICATION_CONTROL
config authen_login default method local
config authen_enable default method local_enable
config authen application console login default
config authen application console enable default
config authen application telnet login default
config authen application telnet enable default
config authen application ssh login default
config authen application ssh enable default
config authen application http login default
config authen application http enable default
config authen parameter response_timeout 30
config authen parameter attempt 3
disable authen_policy
config accounting type exec state disable
config accounting type system state disable
# DHCP_RELAY
disable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4 time 0
config dhcp_relay option_82 state disable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy replace
# ROUTE
config route preference static 1
config route preference rip 100
config route preference ospfIntra 80
config route preference ospfInter 90
config route preference ospfExt1 110
config route preference ospfExt2 115
create iproute default 10.10.10.0 2
create iproute 192.168.155.192/255.255.255.192 62.76.220.1 1 primary
# IGMP
config igmp ipif System version 3 query_interval 2 max_response_time 2 robustness_variable 2 state enable
config igmp ipif System last_member_query_interval 1
config igmp ipif IIF version 3 query_interval 2 max_response_time 2 robustness_variable 2 state enable
config igmp ipif IIF last_member_query_interval 1
# WAC
config wac method radius
disable wac
# GVLAN
# MBA
disable mac_based_access_control
config mac_based_access_control ports 1-28 state disable
config mac_based_access_control method local
config mac_based_access_control password default
# PIMSM
enable pim
config pim cbsr hash_masklen 30
config pim cbsr bootstrap_period 60
config pim register_probe_time 5
config pim register_suppression_time 60
config pim last_hop_spt_threshold 0
config pim rp_spt_threshold 0
config pim crp holdtime 0 priority 192
config pim crp wildcard_prefix_cnt 0
config pim ipif System state enable hello 1 jp_interval 1 mode dm dr_priority 1
config pim cbsr ipif System priority -1
config pim ipif IIF state enable hello 1 jp_interval 1 mode dm dr_priority 1
config pim cbsr ipif IIF priority 1
create pim register_checksum_include_data rp_address 0.0.0.0
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 19:28
Вы не могли бы перезвонить завтра во второй половине дня в офис по телефону 744-00-99 доб.390?
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2007 13:38
К сожалению, не имею возможности (выход на межгород закрыт).
Вы просто подскажите каковы должны быть тайминги в IGMP и PIM для практически мгновенного получения картинки.
К этим 2м свитчам будут подключены еще свитчи 2го уровня и только к ним пользователи.
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2007 16:38
Это параметры которые для каждой сети надо подбирать. Удобнее было бы пообщаться. Укажите Ваш телефон если это возможно.
