Текущее время: Сб сен 26, 2026 12:01
 Заголовок сообщения: DGS-3612G & OSPF
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 16:24
И так имем:
Firmware: Build 1.00-B92
create vlan 2000 tag 2000 type 1q_vlan
config vlan 2000 add tagged 12
config vlan 2000 add untagged 10-11
config vlan 2000 add forbidden 1-9 advertisement disable
enable gvrp
config gvrp 1-9,12 state enable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 10-11 state enable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 2000
config ipif System vlan 2000 ipaddress 10.10.10.91/24 state enable
create vlan v111 tag 111 type 1q_vlan
config vlan v111 add forbidden 1-4,6-12 advertisement enable
create ipif v111 10.1.9.254/24 v111 state enable
Link Status - Link Up
enable ospf
config ospf router_id 10.10.10.91
config ospf ipif System area 0.0.0.0 priority 1 hello_interval 10 dead_interval 40
config ospf ipif System authentication none metric 1 state enable passive disable
create ospf area 0.0.0.2 type stub stub_summary disabled metric 1
config ospf ipif v111 area 0.0.0.2 priority 1 hello_interval 10 dead_interval 40
config ospf ipif v111 authentication none metric 1 state disable passive disable
С другой стороны стоит quagga (10.10.10.254) с таким конфигом:
router ospf
 ospf router-id 10.10.10.254
 passive-interface fxp1
 network 10.10.10.0/24 area 0.0.0.0
 default-information originate always
Выполняем пару команд на quagga:
sh ip ospf neighbor
test# sh ip ospf neighbor
Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface           RXmtL RqstL DBsmL
10.10.10.91       1   Full/DR         00:00:33    10.10.10.91     fxp0:10.10.10.254     0     0     0
sh ip ospf route
test# sh ip ospf route
============ OSPF network routing table ============
============ OSPF router routing table =============
============ OSPF external routing table ===========
test#
Как видим area 2 (10.1.9.0/24) на маршрутизатор 10.10.10.254 не передается (не анонсится).
Что я не правильно делаю/не допонял?
 Заголовок сообщения: В догонку
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 16:30
Также нет маршрута для 0.0.0.0 0.0.0.0:
DGS-3612G:4#show iproute
Command: show iproute
Routing Table
IP Address/Netmask  Gateway          Interface     Cost      Protocol
10.1.9.0/24         0.0.0.0          v111          1         Local
10.1.10.0/24        0.0.0.0          v112          1         Local
10.1.11.0/24        0.0.0.0          v113          1         Local
10.1.12.0/24        0.0.0.0          v114          1         Local
10.1.13.0/24        0.0.0.0          v115          1         Local
10.1.14.0/24        0.0.0.0          v119          1         Local
10.1.15.0/24        0.0.0.0          v116          1         Local
10.1.16.0/24        0.0.0.0          v117          1         Local
10.1.17.0/24        0.0.0.0          v118          1         Local
10.10.10.0/24       0.0.0.0          System        1         Local
192.168.0.0/24      0.0.0.0          switch        1         Local
Total Entries : 11
Хотя в quagga стоит default-information originate always
DGS-3612G:4# show iproute  ospf
Command: show iproute ospf
Routing Table
Total Entries : 0
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 19:23
По поводу первой проблемы у Вас выключен OSPF-интерфейс: config ospf ipif v111 authentication none metric 1 state disable passive disable
По поводу второй проблемы по этому способу он не будет принимать маршрут по умолчанию. Надо указать руками чтобы PC-роутер редистрибутил статический маршрут в OSPF. Там точно есть другой способ.
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2007 09:43
В общем проблема была в старости quagga. Была версия 0.98.3, сейчас поставил 0.99.7 - всё заработало так как я и хотел.
Включал я его, но меня смутил DR State в web-интерфейсе и ничего не происходило - а причина этому была старая quagga...
Сожалею, вот ссылка: http://scc.cisco.com/en/US/tech/tk365/t ... c9f0.shtml
И небольшая выдержка:
Introduction
This document shows how Open Shortest Path First (OSPF) injects a default route into a normal area. Default routes injected into a normal area can be originated by any OSPF router. The OSPF router does not, by default, generate a default route into the OSPF domain. In order for OSPF to generate a default route, you must use the default-information originate command.
There are two ways to advertise a default route into a normal area. The first is to advertise 0.0.0.0 into the OSPF domain, provided the advertising router already has a default route. The second is to advertise 0.0.0.0 regardless of whether the advertising router already has a default route. The second method can be accomplished by adding the keyword always to the default-information originate command.
Так же замечу что с новой quagga дефаулт свич воспринимает...
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2007 17:09
Ну значит всё в порядке и правильно воспринимается.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 29
