Текущее время: Чт сен 24, 2026 09:13
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Опция bandwidth control
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 17:53
В ДЕС-3526 есть такая опция. ИМХО всем она хороша, но вот только скорость указывается только в мегабитах в секунду. Будет ли эта опция модифицироваться, чтобы была возможность указать скорость в килобитах?
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 18:18
Насколько я знаю это техническое ограничение, на серии des-30xx можно ограничивать скорость с шагом 64 кбит
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 18:52
Нет, не DES-35XX поменять шаг регулировки невозможен.
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 10:18
Я совсем не шаг имел ввиду. Меня интересует задание скорости не в мегабитах, а в килобитах.
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 12:00
Это и есть шаг регулировки этой функции.
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 20:43
В таком случае планируется ли менять этот самый шаг?
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 21:49
Нет, я же выше писал что это техническое ограничение, а не ограничение прошивки, микросхемы ASIC не программируемые.
Посмотрите на серию DES-30xx. Или ждите осенью новую линейку - на замен DES-35xx.
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 23:19
спасибо за ответ.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 24
