Текущее время: Сб сен 26, 2026 22:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: MS Vista и IP-MAC binding (arp mode) на DES-3010G
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2007 00:41
Имеется следующая ситуация:
Клиенты подключены через DES-3010G, на которых включена ф-ция IP-MAC binding, все работает прекрасно, за исключением тех случаев, когда у клиента Vista. Как только он включает свой комп, который по dhcp получает свой IP-адрес, следующим пакетом летит arp-пакет, с определением MAC-адреса шлюза. Но благодаря усилиям программистов компании MS, в этом пакете в поле SPA стоит адрес 0.0.0.0 (а должен быть назначенный ему адрес). Клиента моментально блокирует на коммутаторе.
Ситуация патовая, с одной стороны коммутатор поступает абсолютно правильно, но с другой - компания MS явно не собирается устранять не соответствие ее стека стандарту. А учитывая, что Vista набирает популярность огромными темпами, становится очень грустно. :(
Рассматривает ли ваша компания выпустить прошивку, для сабжевых коммутаторов, в которой бы устранялась бы данная проблема. Хотя я понимаю, что задача не из легких, так как больше нельзя верифицировать больше источник только по arp-пакетам, которых очень немного в нормально функционирующей сети.
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2007 09:09
Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2007 14:19
Новая прошивка не блокирует arp-ы от IP-адреса 0.0.0.0, но полностью блокирует dhcp-запросы при включенной ф-ции ip-mac binding. :( Как мне вернуть старую прошивку, подойдет ли та, что лежит на ftp?
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2007 14:58
Я Вам выслал прошивку. Откатитесь на неё пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2007 22:20
Кстати в висте необходимо СНИМАТЬ галочку напротив протоколоа IPv6. Иначае возможна ложная блокировка на коммутаторах DES30xx со старой прошивкой V3.00.53. У макентошей подобное наблюдаеться с прошивкой V4.00.015
Вобщем должно быть вот так.
WBR. Sp!ZER
Последний раз редактировалось Sp!ZER Сб июн 30, 2007 23:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2007 22:23
Спасибо за полезную информацию! Сейчас мы окончательно дорабатываем эту функцию на этой серии чтобы исключить подобные срабатывания.
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2007 23:44
да еще очень бы хотелось иметь функцию disable ipv6 на des 30xx и des3550
несколько раз приходилось видеть соединение компов по ipv6. чтобы пользователи не могли использовать IPv6 для создания туннелей и передачи файлов.
WBR. Sp!ZER
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2007 01:07
подскажи как можно вычислить такой туннель. естественно используя зеркалирование портов и дополнительный комп
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2007 01:39
tcpdump -nei <имя интерфейса> ip6
WBR. Sp!ZER
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2007 08:09
Можно попробовать фильтровать такие пакеты при помощи Packet Content Filtering в DES-35XX. В DES-30XX это принципиально невозможно.
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2007 12:10
Прошивка пришла "битая", при попытке ее загрузить в коммутатор: FirmWare Fail, скриншот операции отправлен вам почтой. Просьба: повторно вышлите ее.
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2007 13:24
Я Вам по email ответил.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2007 14:25
В принципе, если Вы оставите в прошивке автоматическую блокировку порта в привязке IP-MAC-BINDING, если у клиента используется IPv6. Мне будет этого достаточно. Очень удобная функция.
WBR. Sp!ZER
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2007 22:12
3-й день - полет нормальный, начинаем "шить" остальные. Огромное спасибо за сотрудничество, результат пока положительный.
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2007 12:29
О какой версии прошивки идет речь. если не секрет?
И если версия выше 4.00.003, прошу выслать ее на адрес: alf [at] uzlovaya . ru
