Текущее время: Пн сен 28, 2026 01:12
 Заголовок сообщения: QoS на des3010
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2007 13:57
Возникла задача поднять QoS на des-3010. Документация по данной функциональности на мой взгляд неполная и непонятно что в итоге делать с настройками.
Сделать надо следующее. На один из портов коммутатора подключен voip-шлюз. Для порта необходимо поднять приоритет cos настройками коммутатора. При чтении документации по коммутатору возникли вопросы.
1. В каком случае вступают в действие настройки "802.1p Default Priority". Более точно сформулировать вопрос не могу, т.к. немного в тупик поставили настройки "Priority Setting" (по ним второй вопрос)
2. Что собственно настривается в "Priority Setting"? Прошу коротко описать что случится если включено "802.1_priority" в "ethernet priority" и что будет если его выключить там или включить несколько опций, например, "802.1_priority" и "dscp"
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2007 10:23
Перезвоните пожалуйста в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
