Текущее время: Чт сен 10, 2026 08:14
 Заголовок сообщения: 3526 баги и пожелания версия 5.0.12b
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2007 00:31
Нельзя ли продублировать с syslogе snmp trapы или наоборот. и то события STP и бродкаст штормы валятся в суслог, а LBD и маки в в трапы, а еще лучше выбор сделать куда валить. и желательно поподробней инфу детализировать в sysloge а то New Root и Topologe change мало что говорит. еще можно сделать фичу чтобы коммутатор писал в суслог или слал трап каждые 5 минут например : я живой, а то пинговать тысячи железок онанизм однако. Еще при LBD в сислог пишется порт даун, нельзя ли конкретизировать типа: порт даун изза луупбека.
SIM окончательно доломали. теперь при добавлении в мемберы коммутатора его в командира в вебе не всегда видно, в вебе рефреш походу не работает, при заливки прошивки дает выбрать более 10 мемберов но при этом ругается матом и нифига не делает, и через 3526 мембера сорта 3026 открыть кликом не получается только если руками подставить в адрес RH00x где х ид мембера, залить мемберу инкрементный конфиг нельзя (но это помоему и небыло), через телнет зайти с командира на мембера нельзя, и еще откройте секрет для чего может потребоватся задание на командире группы с названием от дефолтной? причем на остальных коммутаторах типа 6500 название группы изменить нельзя, сим таки и не работает во влане отличном от дефолтного, и мемберы постоянно куда то пропадают в вебе, еще бы хорошо бы было сделать автодобавление мемберов в группы если пароль подошел.
SNMP зачем требуется при добавлении трап сервера указывать коммунити из числа записанных на этом коммутаторе?
При просмотре fdb таблицы по определенному влану нельзя перейти на следующюю страницу с продолжением списка маков.
как сделать ресет конфига у удаленного коммутатора если он находится не в дефолтном влане и в другом сегменте?
почему после обновления фирмваре 3026 ребутится, а 3526 нет?
по некоректной работе LBD и Трафик контроля я в ролике все показал ранее.
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 18:51
Павел сформулирует и рассортирует запросы и проблемы и мы займёмся ими по порядку. Если есть возможность позвоните в офис по телефону 744-00-99 доб. 390.
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 20:26
По порядку:
1) Продублировать нельзя и так на текущий момент реализовано всё почти по максимуму. В любом случае все события сыпятся в syslog, а это максимально правильный способ сбора логов. По поводу расширения логирования STP сейчас мы ведём работу в этом направлении. Уже будет добавлено указание на порт с которого получено сообщение Topology Changed. По поводу LBD в лог свитча пишется сообщение что порт отключён этой функцией, разве в syslog не приходит такого же сообщения?
2) По поводу SIM пришлите пожалуйста подробное описание проблемы по каждой серии отдельно. Касаемо инкрементного конфига этого никогда и не было. По поводу описанной проблемы очень похоже на уже исправленную проблему с SIM в серии DES-30XX. Во многих сериях уже SIM работает в VLAN-ах отличных от первого. По поводу DES-6500 присылайте посмотрим. Только всё же я не совсем понимаю для чего используется SIM в такой провайдерской сети. Вообщем ждём описания проблем.
3) А как разграничивать права при отсылки trap-ов?
4) По поводу этой проблемы поясните подробно со скриншотами. Её давно уже нет.
5) Никак. Только оставлять первый VLAN как untagged, проброшенным до всех устройств.
6) Это аппаратная особенность этой серии.
7) Павел должен прислать все описания.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
