Текущее время: Чт сен 24, 2026 05:12
 Заголовок сообщения: DES-3526 ACL.
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2007 02:46
Доброе время суток. Приобрели недавно 3526, пытаюсь освоить. Пока
не особо получается :)
Имеется ли возможность раскидать траффик по разным виланам в зависимости от ИП клиента?
Т.е
config vlan default delete 1-26
create vlan Vlan100 tag 100
config vlan Vlan100 add tagged 26
config vlan Vlan100 add untagged 2-10
create vlan Vlan200 tag 200
config vlan Vlan200 add tagged 26
config vlan Vlan200 add untagged 2-10
disable gvrp
На портах 2-10 имеется 2 сети 192.168.0/24 и 192.168.1/24. Хотелось бы закинуть нулевую сетку в 100 вилан, а первую в 200.
И еще один вопрос. Как назначить вилан управляющим? В доках не нашел.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2007 12:11
Первое невозможно. Эта функция называется VLAN на базе IP-адресов. В идеале конечно лучше распределить клиентов из разных подсетей по разным портам. Чтобы назначить Management VLAN надо при конфигурировании IP-интерфейса командой config ipif System задать в параметрах имя VLAN-а. Он и будет управляющим.
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 00:57
А что такое "управляющий" VLAN? :oops:
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 10:00
Тот из которого свитч доступен по управлению.
