Текущее время: Ср ноя 11, 2026 16:27
 Заголовок сообщения: DES-3526 Создания ACL записи через SNMP
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2007 18:24
Доброго дня.
Пытаюсь создать по FAQ: http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_109.php
Ethernet ACL профиль и правило в нем.
Профиль создается, а правило нет :( Из примера поменял только адрес коммутатора.
$ snmpset -v2c -c private X.X.X.X 1.3.6.1.4.1.171.12.9.1.1.1.3.10 i 4 1.3.6.1.4.1.171.12.9.1.1.1.4.10 x FFFFFFFFFFFF 1.3.6.1.4.1.171.12.9.1.1.1.5.10 x 000000000000 1.3.6.1.4.1.171.12.9.1.1.1.7.10 i 1 1.3.6.1.4.1.171.12.9.1.1.1.8.10 i 4
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.1.1.1.3.10 = INTEGER: 4
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.1.1.1.4.10 = Hex-STRING: FF FF FF FF FF FF
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.1.1.1.5.10 = Hex-STRING: 00 00 00 00 00 00
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.1.1.1.7.10 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.1.1.1.8.10 = INTEGER: 4
$ snmpset -v2c -c private X.X.X.X 1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.1.1.4.10.1 x AABBCCDDEEFF 1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.1.1.5.10.1 x 000000000000 1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.1.1.14.10.1 x 80000000 1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.1.1.15.10.1 i 4
Error in packet.
Reason: commitFailed
Failed object: SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.2.1.1.4.10.1
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2007 18:33
Аналогичная ситуация с FAQ по созданию IP ACL http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_108.php:
$ snmpset -v2c -c private X.X.X.X  1.3.6.1.4.1.171.12.9.1.2.1.3.10 i 4 1.3.6.1.4.1.171.12.9.1.2.1.4.10 a 255.255.255.255 1.3.6.1.4.1.171.12.9.1.2.1.5.10 a 255.255.255.255 1.3.6.1.4.1.171.12.9.1.2.1.19.10 i 4
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.1.2.1.3.10 = INTEGER: 4
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.1.2.1.4.10 = IpAddress: 255.255.255.255
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.1.2.1.5.10 = IpAddress: 255.255.255.255
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.1.2.1.19.10 = INTEGER: 4
$ snmpset -v2c -c private X.X.X.X 1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.2.1.4.10.20 a 192.168.0.20 1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.2.1.5.10.20 a 192.168.0.30 1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.2.1.20.10.20 i 2 1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.2.1.21.10.20 x 00020000 1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.2.1.22.10.20 i 4
Error in packet.
Failed object: SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.2.2.1.4.10.20
Подскажите, в чем проблема?
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2007 20:19
А у Вас в 10-м профиле точно нет уже правил?
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2007 20:30
Нет, он же только что создается.. Первым запросом.
Я скинул вам в профиль реквизиты доступа к коммутатору, возможно они вам помогут.
Благодарю за оперативную помощь.
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2007 20:44
Это надо будет проверить на стенде в среду. К сожалению по другому не получится.
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2007 08:55
Спасибо, будем ждать.
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 09:06
Есть подвижки?
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 09:48
Сегодня мы протестируем и ответим.
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 14:10
Это примеры для версии прошивки 4.01, с ней всё прекрасно работает. Для версии 5.хх уточняю, как только будут новости я сразу здесь напишу.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 15:14
2 Bigarov Ruslan:
Вышла 5-я прошивка для DES-3526?
Можете отправить плз?
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 15:15
Пока не было релиза.
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 22:56
а мы не ждем релизы =)
а потестировать ? какие изменения ?.
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2007 17:18
Вы не могли бы перезвонить в понедельник в офис по телефону 744-00-99 доб.390. Или укажите Ваш телефон.
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 10:40
День добрый, есть сдвиги по проблеме с SNMP?
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 10:46
Пока не будет выпущен официальный релиз и опиание OID-ов к нему сдвигов не будет. Если Вам это необходимо откатитесь пока пожалуйста на R4.
Последний раз редактировалось Demin Ivan Вт июн 19, 2007 18:38, всего редактировалось 1 раз.
