Текущее время: Ср сен 30, 2026 17:39
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: DGS-3312. Как сохранить настройки?
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2007 06:19
Не подскажете, как в DGS-3312 сохранить настройки? имею в виду, записать в какой-нибудь файл, чтобы потом их можно было загрузить.
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2007 10:02
Надо поднять любой TFTP-сервер на управляющей рабочей станции и ввести команду upload configuration ...
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 12:15
а что-то еще надо устанавливать? а то делаю так как сказано-после нажатия кнопочки старт-появляется квадратик с красным крестиком, судя по всему какая-то ошибка джавы. вроде бы джава установлена-в мониторинге все графики смотреть могу.
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 12:43
А Вы попробуйте тоже самое сделать через telnet как я Вам и сказал. А какой у вас TFTP-сервер?
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 13:00
tftpd32.
через telnet говорит:
violation failed!
failure!
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 13:06
А я делаю так:
snmpset -v2c -c private 'ip-адрес коммутатора' \
1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.3.3 a 'ip-адрес tftp сервера' \
1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.4.3 i 2 \
1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.5.3 s 'имя файла' \
1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.7.3 i 2 \
1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.8.3 i 3
Ещё один момент! Файл должен уже существовать. Те сами они не создаются.
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 13:11
все получилось. я неправильно имя файла писал. всем спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 13:14
но тем не менее получилось только через телнет. через вэб все равно не пашет
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 14:00
Пробовали в браузере почистить временные файлы и cookies?
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2007 06:11
Почистил. Ничего не изменилось.
В ява-консоли такое вот сообщение:
java.lang.UnsupportedClassVersionError: dlkTFTPProcess (Unsupported major.minor version 49.0)
at java.lang.ClassLoader.defineClass0(Native Method)
at java.lang.ClassLoader.defineClass(Unknown Source)
at java.security.SecureClassLoader.defineClass(Unknown Source)
at sun.applet.AppletClassLoader.findClass(Unknown Source)
at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source)
at sun.applet.AppletClassLoader.loadClass(Unknown Source)
at sun.applet.AppletClassLoader.loadCode(Unknown Source)
at sun.applet.AppletPanel.createApplet(Unknown Source)
at sun.plugin.AppletViewer.createApplet(Unknown Source)
at sun.applet.AppletPanel.runLoader(Unknown Source)
at sun.applet.AppletPanel.run(Unknown Source)
at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2007 13:37
2 alexey_gr > Я Вам по email ответил.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2007 06:59
после обновления прошивки ничего не изменилось. проблема в яве скорей всего, потому что в логах tftp сервера ничего не пишется-значит до него вообще не доходит. версия явы 1.4.2, установлена с настройками по умолчанию.
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2007 15:41
Я тестировал с Java 1.6.0
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2007 06:43
Все заработало после установки явы 1.6u2. Спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 84
