Текущее время: Чт окт 01, 2026 04:24
 Заголовок сообщения: Вопрос про расширенные опции acl
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 14:31
Доброго времени суток.
Имеем сеть, построенную на DES-3526, прошивка везде 5.01-B09.
Недавно обратили внимание на то, что для ACL появилась новая функция flow meter. Возникла идея с её помощью нарезать канал для анлимитчиков прямо на свитчах.
Создаю правила для ограничения upload в 1000 кбит/сек на порту, в котором находится абонент.
create access_profile ip source_ip_mask 255.255.255.255 destination_ip_mask 0.0.0.0 profile_id 3
config access_profile profile_id 3 add access_id auto_assign ip source_ip 10.10.10.22 destination_ip 0.0.0.0 port 5 permit
config flow_meter profile_id 3 access_id 1 rate 1000 rate_exceed drop
Проверил, скорость upload 1000 кбит/сек.
Теперь ограничиваю для download, но только уже для порта, в который приходит собственно интернет.
create access_profile ip source_ip_mask 0.0.0.0 destination_ip_mask 255.255.255.255 profile_id 4
config access_profile profile_id 4 add access_id auto_assign ip source_ip 0.0.0.0 destination_ip 10.10.10.22 port 25 permit
config flow_meter profile_id 4 access_id 1 rate 1000 rate_exceed drop
Но последняя команда выдала предупреждение:
Warning! Bandwidth limits are set in increments of 8000kbps. Bandwidth limits, which are not entered in multiples of 8000, will be rounded down to the nearest 8000Kbps setting.(Ex: 8999Kbps will be set as 8000Kbps) The bandwidth 0Kbps is choosed. Entering 0Kbps will disable bandwidth limits for this access rule.
Success.
Конечно же, после изменения 1000 на 8000 предупреждения не было.
Неужели на гигабитных комбо-портах минимальный шаг 8000 кбит/сек для flow meter, и стоит ли ожидать в будущих прошивках уменьшение шага на гигабитных портах до 1000 кбит/сек?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос про расширенные опции acl
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 15:56
да, там 8 мегабит и ждать думаю не стоит, т.к. это скорее всего особенность чипа, а не софта ... для примера посмотрите на каталисты 2950, там та же самая история ...
кстати, а почему Вы именно на клиентском свиче хотите ограничить скорость клинтского download? это же не правильно! правильнее это делать в ядре и делать это желательно шейпером ... почему шейпером? потому что свичи только полисят, что отрицательно скажется на Вашем канале в инет из за переприема отброшенных полисером пакетов ... почему в ядре? потому что Вы прогоните все лишние пакеты, которые потом будут отброшены полисером, аж до клиентского свича по всей вашей сети ... а оно Вам надо?
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 19:00
Именно так.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 23:12
Если шейпить траффик без классификации, то не всё ли равно где его резать?
Обычно канал в Интернет у провайдера на порядок уже, чем в локальной сети. И, если уж трафик прогнали до ядра, то уж в локалке он большой погоды не сделает. Мало того, насколько я понимаю, всплески будут наблюдаться только в начале соединения, дальше, после отбрасывания шейпером пакетов, скорость устаканивается.
Ну да толку от этого мало - раз нет такой возможности, то и фантазировать не будем. :wink:
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 23:46
шейпить траффик без классификации - это ж кем надо быть? ;) шейпится как обычно, Вы правильно заметили насчет каналов, именно внешний траффик, хотя, есть конечно есть примеры тотально шейпинга, но мы не будем рассматривать извраты ...
аминь, брат ...
с уважением, БП
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 136
