Текущее время: Ср сен 30, 2026 07:59
 Заголовок сообщения: странность с DGS-3312SR (ssh, cli)
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2007 17:28
Доброго времени суток!
Есть небольшая странностьс только что приобретенным коммутатором
DGS-3312SR.
После настройки ssh и включении в сеть (просто как клиентский компьютер, с целбю ознакомления с коммутаотором, один порт задействован, никаких вланов нет, в fdb 200-300 маков всего) наблюдаются "подтормаживания" при работе с ?CLI по ssh
При этом при старте ssh тоже происходит странная пауза:
sirmax@murderer ~ $ ssh  192.168.21.252 -v
OpenSSH_4.5p1, OpenSSL 0.9.8d 28 Sep 2006
debug1: Reading configuration data /etc/ssh/ssh_config
debug1: Connecting to 192.168.21.252 [192.168.21.252] port 22.
debug1: Connection established.
debug1: identity file /home/sirmax/.ssh/identity type -1
debug1: identity file /home/sirmax/.ssh/id_rsa type -1
debug1: identity file /home/sirmax/.ssh/id_dsa type -1
debug1: Remote protocol version 2.0, remote software version DLink Corp. SSH server ver 1.00.000
debug1: no match: DLink Corp. SSH server ver 1.00.000
debug1: Enabling compatibility mode for protocol 2.0
debug1: Local version string SSH-2.0-OpenSSH_4.5
debug1: SSH2_MSG_KEXINIT sent
debug1: SSH2_MSG_KEXINIT received
debug1: kex: server->client aes128-cbc hmac-md5 none
debug1: kex: client->server aes128-cbc hmac-md5 none
debug1: sending SSH2_MSG_KEXDH_INIT
debug1: expecting SSH2_MSG_KEXDH_REPLY
<<< в этом месте пауза! 30-40 сек >>>>
debug1: Host '192.168.21.252' is known and matches the RSA host key.
debug1: Found key in /home/sirmax/.ssh/known_hosts:44
debug1: ssh_rsa_verify: signature correct
debug1: SSH2_MSG_NEWKEYS sent
debug1: expecting SSH2_MSG_NEWKEYS
debug1: SSH2_MSG_NEWKEYS received
debug1: SSH2_MSG_SERVICE_REQUEST sent
debug1: SSH2_MSG_SERVICE_ACCEPT received
debug1: Authentications that can continue: password
debug1: Next authentication method: password
sirmax@192.168.21.252's password:
при этом наблюдаю
CPU utilization :
Five seconds - 0%        One minute - 30%         Five minutes - 3%
Это нрмально (впринципе, если интерфейс подтормаживает - некритично) или искать проблемы?
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2007 17:35
совсем забыл (
DGS-3312SR:4#show switch
Command: show switch
Device Type       : DGS-3312SR Gigabit-Ethernet Switch
Module 1 Type     : DEM-340MG 4-port mini-GBIC (SFP) module
Module 2 Type     : Empty
Unit ID           : 1
MAC Address       : 00-13-46-FC
IP Address        : 192.168.21.252 (Manual)
VLAN Name         : default
Subnet Mask       : 255.255.255.0
Default Gateway   : 0.0.0.0
Boot PROM Version : Build 2.00.003
Firmware Version  : Build 3.50-B10
Hardware Version  : 0A2
Device S/N        : ЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪ
System Name       :
System Location   :
System Contact    :
Spanning Tree     : Disabled
GVRP              : Disabled
IGMP Snooping     : Disabled
TELNET            : Disabled
WEB               : Disabled
RMON              : Disabled
RIP               : Disabled
DVMRP             : Disabled
PIM-DM            : Disabled
OSPF              : Disabled
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2007 18:57
Это нормально. У свитча нет своего криптопроцессора, поэтому нагрузка при SSH ложится на центральный процессор. На всякий случай прошивку я вам выслал.
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2007 20:32
Как и предпологалось.
По сути, это не проблема, если это нормально - то и черт с ним )
Лучше тормозной ssh чем telnet :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
