Текущее время: Ср сен 30, 2026 23:38
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2007 12:17
День добрый!!!!!!
Помогите пожайлуста!!!!
Есть такая проблемка. имеем 4 штуки DES3326SR в стеке в одной серверной; 3 штуки Aliad в другой серверной; соеденены они (серверные) оптикой окло 70 метров. Пока все были в одной сети проблем нет но стало нехватать адресов. (А может я чего не понимаю учусь я етому). Принято решение разделить в разные подсети.
(допустим такое: 1- 10.1.1.х ; 2- 10.1.2.х) Но есть одно но надо чоб все пользователи (ну почти все) могли видеть почтовый (корпоративный не инетовый) сервер который остался в первой части.
ВОПРОС!
Что можно или нужно сделать на DES3326SR на оптическом порту или где ешо.!?!.
Очень прошу помогите!!!!!!!
С БЛАГОДАРНОСТЬЮ!!!
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2007 16:36
Если Вы правильно создали VLAN-ы и привязали к ним IP-интерфейсы, и у вас на клиентских компьютерах шлюзом по умолчанию прописаны соответствующие интерфейсы свитча, то между локальными подсетями подключёнными к одному свитчу маршрутизация должна быть. Для организации маршрутизации между несколькими свитчами надо на них включить протокол маршрутизации, либо я думаю этого будет достаточно в вашем случае просто прописать статические маршруты на удалённые подсети командами create iproute.
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2007 17:02
Извините!
Может не совсем правильно выразился.
(ето направление для меня ново)
Но свичей четыре в стеке (DES3326SR) далее в оди из них (4) включена оптика с другого етажа (70-80 метров) которая там включена в свич Aliad... (непомню точно марку).
Так вот надо все чо за оптикой отделить от того чо подключено медью в порты указаных выше DES 3326SR.
Кроме VLAN-ов других способов нет?
Ато продававшие лапшили чо маршрутизирует по IP.
Перетягивать медь вместо оптики неохота.
А мона былобы поставить системничек попроше (пентюх-100) с двумя картами, накатить фрю и иметь отличный маршрутизатор.
Можно както проще сделать и надежно?
С УВАЖЕНИЕМ!!
Олег.
З.Ы. Прошу обьяснить как ученику.
Типа все просто и понятно- это извините ВАМ понятно но не мне.
Былобы понятно не отвлекал бы Вас.
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2007 18:09
В Вашем случае только VLAN-ы. Но в любом случае основные стандарты Вам почитать нужно. Вот здесь описана приблизительная схема http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_74.php
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 104
