Текущее время: Сб сен 26, 2026 08:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: des-3010g snmp
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2007 12:31
Здравствуйте!
Можно ли получить информацию о следующих OID для des3010G:
Создание правила IP MAC Port Binding
Удаление правила IP MAC Port Binding
Чтение mib-файлов не просветлило, видать не понимаю их :(
Если-б получить faq на подобии http://dlink.ru/technical/faq_hub_switch_100.php .... :)
http://sfw.org.ua
 Заголовок сообщения: Re: des-3010g snmp
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2007 14:19
Я Вам выслал описание на e-mail.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2007 12:18
Спасибо :)
В догонку вопрос: на 3010G вообще работает ip-mac binding? :)
show address_binding ip_mac
Command: show address_binding ip_mac
Enabled ports     : 1-8
Allow ZeroIP ports: 1-8
Trap/Log          : Enabled
IP Address       MAC Address        Ports
Total entries : 0
#show switch
Command: show switch
Device Type        : DES-3010G Fast Ethernet Switch
MAC Address        : 00-1B-11-B4-1E-3F
IP Address         : xxx.xxx.xxx.xxx (Manual)
VLAN Name          : default
Subnet Mask        : xxx.xxx.xxx.xxx
Default Gateway    : xxx.xxx.xxx.xxx
Boot PROM Version  : Build 1.01.007
Firmware Version   : Build 4.00.018
Hardware Version   : A3
System Name        :
System Location    :
System Contact     :
Spanning Tree      : Enabled
LoopBack Detection : Enabled
IGMP Snooping      : Disabled
802.1X             : Disabled
TELNET             : Enabled(TCP  23)
WEB                : Enabled(TCP  80)
RMON               : Disabled
Подключаюсь к любому порту - и траффик гуляет, хотя по идее должен быть заблокирован. И в логах тишина.....
http://sfw.org.ua
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2007 12:41
На DES-30xx функция IP-MAC-Port Binding работает только в ARP режиме. Особенности этого режима описаны в мануале.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 00:36
Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 14:14
можно и мне все это выслать ?
Аналогичная проблема с управлением IP-MAC-Port Binding по SNMP
MAC Address        : 00-17-9A-BC-E1-0F
Boot PROM Version  : Build 1.01.006
Firmware Version   : Build 3.00.032
Hardware Version   : A2
OID используются которые работуют на DES-3526
Например при попытке включить на порту:
Reason: notWritable (That object does not support modification)
Failed object: SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.64.1.2.7.1.1.2.1
При попытке посмотреть стату IMPB на порту:
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.64.1.2.7.1.1.2.1 = No Such Object available on this agent at this OID
При попытке посмотреть ветку целиком:
 snmpwalk -v2c -c pub 10.40.6.50 1.3.6.1.4.1.171.11.64
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.64 = No Such Object available on this agent at this OID
Нету .64, есть только .63
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 16:02
Я Вам прошивку и описание параметров выслал.
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 16:11
Спасибо. Получил
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 17:41
в "FAQ по SNMP IP-MAC-Port Binding DES-30XX.doc" описано:
1. "Просмотреть состояние всех портов в части IP MAC Port Binding"
2. "Включить функцию IP-MAC-Port Binding на всех портах"
3. "Просмотреть таблицу по портам функции IP MAC Port Binding"
4. "Просмотреть номер порта, на котором настроена функция IP-MAC-Port Binding"
Означает ли это, что все остальное (например назначение связки) делается так же как и на 3526 ?
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 17:42
По значениям параметров именно так. А по OID-ам конечно отличаются.
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 17:46
тогда где взять OID на все остальное ?
1. показать заблокированные МАС
2. Удаление mac-адреса из таблицы заблоченных
3. Показать ip-адрес в связке c mac на порту
4. Показать порт на который назначена связка с указанным IP
5. Ввод ip-адреса для связки
6. Ввод порта для привязки ip-адреса
7. Ввод mac-адреса связки
8. Удаление записи по заданному ip-адресу
на первый взгляд вроде все
(некторые функции действительно были в FAQ)
З.Ы. могу, если надо, привести OID от перечисленных мной пуктов от 3526
Последний раз редактировалось Cruel Ср авг 20, 2008 19:37, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 17:53
snmpwalk по 1.3.6.1.4.1.171.12.23
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.23.1.1.0 = INTEGER: 3
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.23.1.3.0 = INTEGER: 0
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.23.3.1.0 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.23.3.2.1.1.1 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.23.3.2.1.1.2 = INTEGER: 2
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.23.3.2.1.1.3 = INTEGER: 3
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.23.3.2.1.1.4 = INTEGER: 4
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.23.3.2.1.1.5 = INTEGER: 5
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.23.3.2.1.1.6 = INTEGER: 6
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.23.3.2.1.1.7 = INTEGER: 7
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.23.3.2.1.1.8 = INTEGER: 8
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.23.3.2.1.1.9 = INTEGER: 9
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.23.3.2.1.1.10 = INTEGER: 10
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.23.3.2.1.2.1 = INTEGER: 3
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.23.3.2.1.2.2 = INTEGER: 3
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.23.3.2.1.2.3 = INTEGER: 3
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.23.3.2.1.2.4 = INTEGER: 3
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.23.3.2.1.2.5 = INTEGER: 3
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.23.3.2.1.2.6 = INTEGER: 3
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.23.3.2.1.2.7 = INTEGER: 3
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.23.3.2.1.2.8 = INTEGER: 3
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.23.3.2.1.2.9 = INTEGER: 3
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.23.3.2.1.2.10 = INTEGER: 3
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.23.3.2.1.3.1 = INTEGER: 2
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.23.3.2.1.3.2 = INTEGER: 2
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.23.3.2.1.3.3 = INTEGER: 2
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.23.3.2.1.3.4 = INTEGER: 2
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.23.3.2.1.3.5 = INTEGER: 2
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.23.3.2.1.3.6 = INTEGER: 2
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.23.3.2.1.3.7 = INTEGER: 2
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.23.3.2.1.3.8 = INTEGER: 2
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.23.3.2.1.3.9 = INTEGER: 2
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.23.3.2.1.3.10 = INTEGER: 2
например в 3526 IMPB: Ввод mac-адреса связки:
1.3.6.1.4.1.171.11.64.1.2.7.2.1.2.IP-ADDR x MAC-ADDR
означает ли это что для этого свича это будет:
1.3.6.1.4.1.171.12.23.1.2.7.2.1.2.IP-ADDR x MAC-ADDR
так?
Ещё хотелось бы сразу узнать OID:
1. для команды save
2. для команды clear fdb all
3. allow-zero-ip
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 20:48
Я Вам почтой ответил.
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2008 11:51
Спасибо, прочту, попробую, отпишу
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2008 13:05
Я Вам описание настройки allow_zero_ip выслал.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 25
