Текущее время: Вт сен 01, 2026 13:14
 Заголовок сообщения: настрйока Vlan
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2007 19:37
есть коммутатор DES-3226S который стоит в центре сети - в этот коммутатор подклчюены сервера и несколько линий (через кабельные модемы) разведены по разным концам города.
к примеру в порт 1 воткнут почтовый сервер, порт 2 - www, порт 3 - шлюз на freebsd
к порту 4 через кабельный модем на другом конце подклчюен DES-2108 к которому к каждому порту подкчлюены DES-1005 к которым подключены абоненты.
к порту 5 через кабельный модем на другом конце подклчюен DES-2108 к которому к каждому порту подкчлюены DES-1005 к которым подключены абоненты.
задача: надо чтобы группы абонентов подключенные к одному DES-2108 на порту 4 и группы абонентов подклчюенные к другому DES-2108 не могли видеть друг друга а видели только сервера - то есть порты 1,2,3 центрального коммутатора
С уважением, Николай
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2007 21:27
Это можно сделать при помощи 802.1q VLAN добавляете серверные порты на DES-3226S как tagged во все VLAN-ы. При этом сетевы карты на серверах должны поддерживать 802.1q и иметь драйверы и софт под Вашу ОС для того чтобы создать на одном физическом интерфейсе несколько логических в разных VLAN. А клиентские порты на DES-3226S добавляете как untagged каждый в свой VLAN.
