Текущее время: Вт сен 01, 2026 08:28
 Заголовок сообщения: ACL и QOS на DES-3526
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 07:27
Есть следующие задачи:
1) Трафик с назначением "192.168.0.0/24" и "172.31.255.0/24" - поставить значение dscp=32 и поставить приоритет 4
2) Трафик с назначением "192.168.0.0/16" "10.0.0.0/8" "172.16.0.0/12" поставить значение dscp=0 и поставить приоритет 0
3) Всему остальному трафику - поставить значение dscp=16 и поставить приоритет 2
Проделал следующее:
-------------------------------------1-------------------------------------
create access_profile ip dscp destination_ip_mask 255.255.255.0 profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip destination_ip 192.168.0.0 port 1-24 permit replace_dscp_with 32 priority 4
config access_profile profile_id 1 add access_id 25 ip destination_ip 172.31.255.0 port 1-24 permit replace_dscp_with 32 priority 4
-------------------------------------2-------------------------------------
create access_profile ip dscp destination_ip_mask 255.255.0.0 profile_id 2
config access_profile profile_id 2 add access_id 1 ip destination_ip 192.168.0.0 port 1-24 permit replace_dscp_with 0 priority 0
create access_profile ip dscp destination_ip_mask 255.0.0.0 profile_id 3
config access_profile profile_id 3 add access_id 1 ip destination_ip 10.0.0.0 port 1-24 permit replace_dscp_with 0 priority 0
create access_profile ip dscp destination_ip_mask 255.240.0.0 profile_id 4
config access_profile profile_id 4 add access_id 1 ip destination_ip 172.16.0.0 port 1-24 permit replace_dscp_with 0 priority 0
-------------------------------------3-------------------------------------
create access_profile ip dscp destination_ip_mask 0.0.0.0 profile_id 5
config access_profile profile_id 5 add access_id 1 ip destination_ip 0.0.0.0 port 1-24 permit replace_dscp_with 16 priority 2
После этого на самом десе приоритеты будут правильно обрабатываться?
Или в настройках QOS надо еще что то менять?
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 10:09
Нет, больше ничего делать не нужно.
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2007 12:14
Возможно покажется глупым вопросом. Приоритеты которые работают на Десе контролируют минимальную полосу пропускания? Например, приоритет 0 - 10% канала, приоритет 4 - 70% Ну или чтото в этом роде...
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2007 16:26
Нет этот принцип по стандарту называется Best Effort.
