Текущее время: Вт сен 29, 2026 21:02
 Заголовок сообщения: DES-1226G умер
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2007 07:04
Перестал работать коммутатор. Линки горят но сеть не работает и вешает остальную сетку. Как его можно реанимировать? Reset не помогает
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2007 09:05
Т.е. после reset Вы на него попасть не можете? Если так только в сервис.
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2007 10:50
В данной ситуации обошлись без сервесного обслуживания ! (просто горантия кончилась ! )) ) Ситуация аналогичная причем чаще всего таким обазом вылетают восьми портовые, соответственно вешая всю сеть(ну не хватает их для больших обемов) Ну так вот ... В нашем случае при такого рода зависаниях постоянно горит один из портов (не имеет значение есть в нем кабель или нет ) Проблемму решили отключением порта .. а если быть точным то катушки индуктивности от промежуточного чипа .. методом паяльник и острые предметы рулят ! ) Ну так вот после данной операции все зафыркало тестим уже вторую неделю скоро вернём на место! (из этого Ехсеримента вывели что дело не в катушке..переставляли с рабочей .. а во взоимодействии чипа и ктушки.. ну кооче вот так вот !)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
