Текущее время: Пт сен 25, 2026 12:50
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 14 ]
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2006 03:24
Имеем 96 интерфейсов 1Gb/s и три 3 гигабитных аплинка.
Нужно обрабатывать и шейперить 1024 вланов.
Какая железка/и Д-линка справятся?
Можно с меньшим количеством портов.
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2006 10:20
Я Вам советую стек из коммутаторов серии xStack: DXS-3326GSR, DGS-3324SR или DXS-3350SR. Возможно комбинация этих устройств. Поясните что значит шейпить VLAN-ы в вашем понимании.
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2006 12:16
Стек как раз не нравится.
А шейпинг как раз такого вида:
interface FastEthernet0/0
ip address 192.168.0.5 255.255.255.252
traffic-shape group 101 8000 2000 2000 2000
traffic-shape group 102 14000 2000 2000 2000
no cdp enable
access-list 101 permit udp any any
access-list 102 permit tcp any any
access-list 102 permit icmp any any
+QoS типа Cisco:
policy-map client1-classes
class gold
bandwidth percent 50
class silver
bandwidth percent 25
class bronze
bandwidth percent 10
policy-map client2-classes
class gold
bandwidth percent 30
class silver
class bronze
bandwidth percent 5
policy-map clients-policy
class client1
shape average 128000
service-policy client1-classes
class client2
shape peak 512000
service-policy client2-classes
service-policy output clients-policy
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2006 12:21
В этом случае Вам надо ориентироваться на серию DGS-36XX. Описание DGS-3612G уже есть на сайте. Но при таком количестве портов всё равно необходимо несколько устройств объединённых в стек или нет. Эти коммутаторы поддерживают Per Flow Bandwidth Control - http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_91.php.
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2006 12:55
К DGS-36xx подходят модули DEM-410CX?
И можно ли будет объединить в колько несколько 3650-х?
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2006 13:13
Модули подходят и объединить можно будет.
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2006 18:03
А есть уже реализованные решения?
Мы хотим использовать DGS-1224T на уровне доступа.
По 4-м портам в группе DGS-1224T соединить с 3650 и 4-ре 3650 объединить в двойное кольцо.
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2006 18:07
Позвоните пожалуйста в киевский офис. Там Вам помогут быстрее и эффективнее.
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2008 15:03
Подскажите, пожалуйста, каким образом объединяются DGS-3612G в физический стек?
То есть через какие порты и каким кабелем.
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2008 17:48
Заранее благодарю.
DES-7206
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2008 09:58
извините, еще раз подниму вопрос.
вот тут:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-3600% ... RUS-03.pdf
в разделе "физич стекирование" стоит прочерк...
и установка модулей DEM-410CX, которые применяются в других коммутаторах той же серии, в 3612G не предусмотрена.
То есть надо использовать для стекирования два из имеющихся гигабитных портов.
Причем, поскольку тут:
http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =13&id=649
написано, что стекир-е типа кольцо не поддерживается, то на стекирование идет только один порт. (если надо состекировать два коммутатора, то больше вроде и не надо)
И эти порты - именно гигабитные. То есть будем иметь классический виртуальный стек.
Так?
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2008 10:24
И еще, правильно ли я понимаю, что все порты у DGS-3612G - максимум гигабитные, то есть XFP-модули с ним не совместимы?
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2008 17:51
Эта модель стекируется только программно по SIM. Установка 10G модулей и трансиверов в ней не предусмотрена.
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2008 12:51
спасибо, всё ок
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 26
