Текущее время: Вс сен 06, 2026 02:18
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2007 12:36
Свитч DXS-3226GSR, необходимо поставить его в центр сети как роутер. Сегментов в общем счете 6 с маской 22. Cделал на каждый порт по одному вилану (untagged) и ipif
Первый вопрос - как заставить виланы видеть друг друга и маршрутизировать между портами?
Второй - после создания 5ти ipif интерфейсы больше не создаются.
Я так думал, что нельзя вешать более 5 ipif на один вилан, я ошибался? Более 5 ipif нельзя повесить вообще?
VID             : 9          VLAN Name     : net6
VLAN TYPE       : 1QVLAN     Protocol ID   :
UserDefinedPid  :            Advertisement : Disabled
Encap           :
Member ports    : 1:13
Static ports    : 1:13
Untagged ports  : 1:13
Forbidden ports :
DXS-3326GSR:4#create ipif net6 192.168.6.0/24 net6 state enabled
Command: create ipif net6 192.168.6.0/24 net6 state enable
Fail!
Firmware: Build 4.40-B04
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2007 14:45
1) Пропишите клиентам соответствующие IP-интерфейсы коммутатора в качестве шлюза по умолчанию и маршрутизация уже будет.
2) Нет, всего может быть 255 IP-интерфейсов. Возможно у Вас совпадает имя или Вы пытаетесь создать больше пяти интерфейсов в VLAN.
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2007 15:39
Пока что свитч не стоит в центре, как я проверяю:
create vlan net0 tag 7
config vlan net0 add untagged 12,24
create vlan net52 tag 6
config vlan net52 add untagged 11
create ipif net0 192.168.2.253/22 net0 state enabled
create ipif net52 192.168.52.253/22 net52 state enabled
Втыкаюсь в 24 порт. 192.168.2.253 пингуется. Ставлю его роутером по умолчанию.
Если "Пропишите клиентам соответствующие IP-интерфейсы коммутатора в качестве шлюза по умолчанию и маршрутизация уже будет.", то должен пинговаться и 192.168.52.253, но:
Обмен пакетами с 192.168.52.253 по 32 байт:
Ответ от 192.168.2.253: Заданный узел недоступен.
Ещё вопрос: можно ли на один порт (вилан) повесить более одного Ip из одной подсети?
Например, есть 192.168.2.253 на 24 порту, и нужно добавить туда же 192.168.2.254, но свитч не даёт этого сделать:
DXS-3326GSR:4#sh ipif net0
Command: show ipif net0
 IP Interface Settings
 Interface Name : net0
 Secondary      : FALSE
 IP Address     : 192.168.2.253   (MANUAL)
 Subnet Mask    : 255.255.252.0
 VLAN Name      : net0
 Admin. State   : Enabled
 Link Status    : Link UP
 Member Ports   : 1:12,1:24
Total Entries : 1
DXS-3326GSR:4#create ipif net01 192.168.2.254/22 net0 secondary state enabled
Command: create ipif net01 192.168.2.254/22 net0 secondary state enable
Fail!
Как-нибуть можно это обойти? Суть - необходимо, чтобы на одном порту висело 2 ip и на обоих работал роутинг с остальными виланами.
Последний раз редактировалось Wing Ср июн 27, 2007 16:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2007 15:51
1) Проверьте маршруты на клиентской машине. Если это Windows могли и не добавится.
2) Так сделать нельзя.
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2007 16:04
Какие нужны маршруты, кроме этого?
Из приведённого фрагмента видно, что windows-машина за доступом к 52.253 обращается именно к 192.168.2.253, т.е. единственно нужный маршрут прописан и работает...
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2007 16:56
Пропишите в явном виде маршрут на 192.168.52.0/22 через 192.168.2.253.
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2007 17:21
Активные маршруты:
Сетевой адрес           Маска сети      Адрес шлюза       Интерфейс Метрика
192.168.52.0    255.255.252.0    192.168.2.253    192.168.0.37       1
Ok, то же самое делаем на линуксе:
wingman ~ # ping 192.168.2.253
PING 192.168.2.253 (192.168.2.253) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.2.253: icmp_seq=1 ttl=255 time=0.749 ms
64 bytes from 192.168.2.253: icmp_seq=2 ttl=255 time=0.733 ms
--- 192.168.2.253 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 999ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.733/0.741/0.749/0.008 ms
wingman ~ # route add -net 192.168.52.0/22 gw 192.168.2.253
wingman ~ # route -n | grep 192.168.52.0
192.168.52.0    192.168.2.253   255.255.252.0   UG    0      0        0 eth0
wingman ~ # ping 192.168.52.253
PING 192.168.52.253 (192.168.52.253) 56(84) bytes of data.
From 192.168.2.253 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
From 192.168.2.253 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2007 17:43
Пришлите конфиг коммутатора.
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2007 18:38
Сделал откат прошивки, заработало...
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2007 19:42
На какую версию?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
