Текущее время: Ср сен 30, 2026 17:39
 Заголовок сообщения: tracert на DES-3828
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 11:50
Здравствуйте!
Сабж используется в качестве динамического маршрутиризатора (OSPF). Все работает нормально, то есть пинги ходят, но при запуске tracert до хоста за маршрутиризатором сам маршрутиризатор отзываться не хочет:
C:\Program Files>tracert 10.251.8.241 -d
Трассировка маршрута к 10.251.8.241 с максимальным числом прыжков 30
1 <1 мс <1 мс <1 мс 10.252.1.254
2 <1 мс <1 мс <1 мс 10.253.128.3
3 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
4 <1 мс <1 мс <1 мс 10.251.8.241
Трассировка завершена.
Вот там где звездочки, собственно 3828 и стоит, причем на оба интерфейса пинги проходят, но при попытки протрассировать внешний или внутренний интерфейс поведение такое же. Например, если попробовать внешний интерфейс:
C:\Program Files>tracert 10.251.254.5 -d
Трассировка маршрута к 10.251.254.5 с максимальным числом прыжков 30
4 <1 мс <1 мс 34 ms 10.251.254.5
Возникает вопрос: это так было задумано или надо бы прошивку поменять или это я чего не правильно настроил?
Информация о коммутаторе:
HW: 1A1
FW: Build 3.00.B22
Владислав Климов
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 12:02
Так и задумано. Это сделано для того чтобы не было возможности организовать определённые типы DoS атак на устройство.
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2007 03:47
Большое спасибо за ответ, теперь я спокоен, что все работает нормально. Но комментарии все-таки остались:
Это очень хитрая задумка :-)
Хотелось бы этой задумкой как-нибудь управлять, например, включать/выключать.
И возникает вопрос, почему на других коммутаторах эта задумка не реализована, например, на DES-3326SR или DGS-3324SR?
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2007 09:06
Это более новая серия поэтому и реализовано. Управлять этим к сожалению нельзя. Уже уточняли у разработчиков.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 79
