Текущее время: Ср сен 30, 2026 11:27
 Заголовок сообщения: Прокидывание вланов через DES-3526
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 18:02
Есть схема из пяти свичей и циски (думаю свичи, которые стоят за этим пятым в данном случае значения не имеют).
Конфиг порта на циске:
interface GigabitEthernet2/9
 description -=ring number 19=-
 switchport
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport trunk allowed vlan 31,128,175,200,1000
 switchport mode trunk
 no ip address
 no cdp enable
 spanning-tree guard loop
end
На свичах магистральными портами являются 25 и 26 порты. Они tagged для 31, 128, 175, 200 и 1000 вланов.
На пятом свиче 3-ий порт tagged с вланами 128, 175, 200.
VLANs:
1000 - менеджмент влан свичей
31 - влан наших клиентов
128, 175, 200 - вланы, которые надо прокинуть на конечный пятый свич.
31, 1000, 175 вланы нормально функционируют и нормально доходят до 5-го свича.
200 влан пока что незадействован.
128 влан виден только на циске и первом в цепочке свиче. Далее по цепочке этот влан не идет.
На 3-ем порту 5-го свича видны приходящие на него маки 175-го влана. На магистральных портах свичей между конечным и циской видны маки 175-го влана.
Конфиги на всех свичах (за исключением айпишек) идентичны.
Была попытка оконечить 128-й влан на третем свиче. Результатов не дало.
Был полностью отключен GVRP.
Если требуется могу выслать конфиги всех свичей.
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 18:43
Покажите типовую конфигурацию VLAN-ов и укажите версию прошивки. Вы можете также обратиться в киевский офис там Вам помогут быстрее и эффективнее, так как ближе и доступнне Вам.
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 19:32
Конфиг портов и вланов свича:
create vlan 31 tag 31
config vlan 31 add tagged 25-26
config vlan 31 add untagged 1-23
config vlan 31 advertisement disable
create vlan 128 tag 128
config vlan 128 add tagged 25-26
config vlan 128 advertisement disable
create vlan 175 tag 175
config vlan 175 add tagged 25-26
config vlan 175 advertisement disable
create vlan 200 tag 200
config vlan 200 add tagged 25-26
config vlan 200 advertisement disable
create vlan 1000 tag 1000
config vlan 1000 add tagged 25-26
config vlan 1000 add untagged 24
config vlan 1000 advertisement disable
disable gvrp
config gvrp 1-23 state disable ingress_checking disable acceptable_frame admit_all pvid 31
config gvrp 24 state disable ingress_checking disable acceptable_frame admit_all pvid 1000
config gvrp 25-26 state disable ingress_checking disable acceptable_frame admit_all pvid 1
Циска:
interface Vlan31
 ip address 10.1.1.1 255.255.255.0 secondary
 ip address 10.1.2.1 255.255.255.0 secondary
 no ip redirects
 ip pim sparse-mode
end
interface Vlan1000
 description -=MANAGEMENT=-
 ip address 172.17.0.1 255.255.0.0
 no ip redirects
end
interface Vlan128
 no ip address
end
interface Vlan175
 no ip address
end
interface Vlan200
 no ip address
end
На всех свичах 4.01b42.
Так же отмечу, что подобного рода конфигурация только с другими вланами на точно так же сконфигуреных свичах все работает.
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 19:40
Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 01:50
Перепрошивка в тестовом линке помогла. 128-й влан побежал по свичам. Но я так подозреваю, что все таки не в прошивке дело. Попробую еще кое что на выходных проверить.
Хотелось бы так же узнать чем отличается прошивка 500b12 от 401b42. Если можно список изменений хотелось бы получить по почте.
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 08:07
Его пока нет это не релиз. В любом случае хорошо что проблема решилась.
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2007 11:08
Собсно поправка. В тестовом линке все заработало. А вот в реальном линке до клиента все так же продолжает обрываться.
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2007 11:42
Пришлите пожалуйста полную схему сегмента сети с указанием портов подключения, конфиги коммутаторов и подробное описание проблемы.
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2007 11:25
письмо отправил
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 15:52
Я протестировал и проблема не подтвердилась.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], kuy88xyz и гости: 72
