Текущее время: Пт сен 25, 2026 14:51
 Заголовок сообщения: Задачка (D-Link DES 3526)
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 22:48
Имеется сабжевый свитч. Но это пол, нет.. даже не пол-беды.
Беда - это злой арп-вирь у клиентов, включенных в свитч, который отправляет арп-ответы типа "айпи гейтвея имеет мак моей тачки".
Необходимо сделать следующее: на конкретном порту заблокировать арп-ответы, содержащие конкретный айпи (а именно айпи гейтвея).
Вопрос банален: как?
Спасибо заранее за понимание.
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 22:52
Посмотрите вот здесь http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_90.php Это должно натолкнуть на мысль.
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2007 14:33
Дело в том что я пол-инета перечитал пока решил задать сюда вопрос. Все из-за того что никогда в жизни с управляемыми свитчами не работал на уровне выше чем sh int status на цисках чтоб поглядеть в линке ли порт.
Больше всего меня интересует арп-фрейм, являющийся arp-reply и содержащий айпи x.x.x.x глазами свитча д-линк, типа как он его видит.
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2007 16:00
Вам лучше настроить IP-MAC-Port Binding, как это сделать написано здесь : http://www.dlink.ru/technical/pdf/hub_s ... inding.pdf
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2007 16:53
Дело в том что это было бы гораздо проще при схеме 1 клиент - 1 порт. Но в порт д-линка подключены неуправляемые свитчи, в которые уже включены сами клиенты.
Поэтому для вышеуказанной, а также других целей, очень прошу, просто скажите в каком виде D-Link видит фрейм, который является arp-reply и содержит конкретный айпи х.х.х.х.
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2007 16:58
Как в каком виде в стандартном как он и приходит. Перезвоните пожалуйста в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2007 17:06
Ну звонить это дорого :(
Я думал можно просто написать правило ACL которое на порту свитча будет фильтровать фреймы по контенту, и действовать по следующей логике:
ЕСЛИ (фрейм является arp-reply)
ТО (
ЕСЛИ (фрейм содержит айпи х.х.х.х)
ТО ЗАПРЕТИТЬ
ИНАЧЕ
разрешить.
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2007 17:09
Я же Вам ссылку давал посмотрите внимательно логика именно такая. Только надо разобрать пакет и понять что фильтровать.
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2007 18:28
это то что мне и надо - разобрать пакет :(
мож где-то есть его схема с этими оффсетами и пр.?
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2007 19:48
Поищите в Интеренете очень много информации на эту тему.
