Текущее время: Вс сен 27, 2026 23:26
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: DES-3550 проблема с беганием TFTP
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 12:02
Здравствуйте.
Есть проблема с TFTP:
Есть DES-3550 к которому подключены 2 интересующих ПК
На 1-ом настроен TFTP и Milticast TFTP
2-ой - клиент TFTP и MTFTP
Клиент и сервер - Win2000
Multicast TFTP бегает нормально
проблема есть с беганием простого TFTP между клиентом и сервером
На TFTP сервер со свитча DES 3550 можно аплоадить и
довнлоадить файлы без проблем.
А вот клиентская машина не может стянуть файла с простого TFTP:
Она его начинает качать - заметил что скачивает пакет гдето в 500 байт и сервер в логе пишет сообщения типа:
5 Sorry, wasn't talking to you - тоесть по RFC это Unknown port
4 Illegal TFTP operation - -//- так и есть
port для TFTP 69
Еще одно - без свитча через перехрестный кабель работает все на ура!
Помогите пожалуйста разобраться.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 12:09
Версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 13:06
Switch Information (Basic Settings)
Device Type DES-3550
External Ports 1000TX + 1000TX
Boot PROM Version 3.00.005
Firmware Version 2.00-B19
Hardware Version 1A1
если требуется поменять прошивку, то на какую?
и если не трудно, киньте линк или на test24@mail.ru
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 14:01
У Вас очень старая версия прошивки. Попробуйте прошивку которую я Вам выслал. После перепрошивки сбросьте коммутатор к умолчальным
настройкам и настройте по новой.
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 14:13
К сожалению прошивку не получил - Mail.ru вроде не принимает файлы больше 1Мб в одном листе.
Возможно ли использовать прошивку с:
ftp://ftp.dlink.com/Switch/des3550/Firm ... 401b19.had
На русском ftp.dlink.ru я еще вижу прибавление к
4.01.b19 ! А4G ! ? Это для аппаратной версии 4 ?
Если так, то у меня аппаратная 1А1 :[
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 14:15
Укажите другой e-mail.
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 14:20
у Вас в личке
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 15:39
Перешил
Firmware Version 5.00-B12
проблема осталась - после считывания по TFTP блока в 512 байт
процесс останавливается, потом вылетает по таймауту.
Серверный лог говорит:
5 Unknown port. Sorry, wasn't talking to you!
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 15:41
А другой коммутатор пробовали? У Вас совершенно точно проблема с сервером или клиентом. Позвоните пожалуйста в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 16:09
Все пошло!
Трабл был в том, что сервер имеет несколько сетевых карточек
и две из них были подключены к свитчу (по разным IP)
Разрулил карточки, все работает ОК
Спасибо Всем!
