Текущее время: Пн сен 28, 2026 20:16
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 16 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DGS-3612G DHCP server
СообщениеДобавлено: Сб июл 21, 2007 23:47
Как его включить. Выставляю enable, захожу снова он disable.
D-Link User: DGS-3120-24, DGS-3324SR, DGS-3627G, DGS-3612G, DGS-3312SR, DGS-3100-24TG, DGS-3200-10, DES-3200-26, DES-3200-28, DES-3200-18, DES-3528, DES-3526, DES-3028, DES-1228, DES-2108, DES-2110, DES-3326SR, DMC-920, DMC-810.
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2007 12:08
Поподробнее можно. Какая версия прошивки? Точная последовательность команд.
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2007 20:00
Build 2.20-B35
Пытаюсь включить через Web.
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 10:24
Настройки сохраняете или он у Вас сразу возвращается?
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 21:21
Сохраняю настройки, перезагружаю.
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 21:22
Если делать это через CLI? А пытались полностью всё касаемо этой функции настроить?
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 21:37
DHCP Server Pool Settings заполнены если вы это имеете ввиду.
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 09:52
Можете прислать полную последовательность ваших команд для настройки? Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 12:24
Command: show dhcp pool
Pool Name :local
Network Address :10.20.0.0/16
Domain Name :
DNS Server Address :10.20.129.100
:83.242.139.10
NetBIOS Name Server :0.0.0.0
NetBIOS Node Type :Broadcast
Default Router :10.20.128.100
Pool Lease :1 Days, 2 Hours, 0 Minutes
Boot File :
Next Server :0.0.0.0
Total Pool Entry: 1
И DHCP Server Global Settings в enable
Сохраняюсь и перезагружаю его на всякий случай.
Захожу снова на него параметр уже disable.
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2007 17:18
tut govorjat o proshivke Build 2.20-B35, mozhno takuju poluchitj? a to imeetsja toljko Build 1.01-B03
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2007 17:28
Перезвоните пожалуйста в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2007 09:32
k sozhaleniju tak i nepoluchili novuju proshivku.
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2007 09:37
Я Вас просил перезвонить.
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2007 09:50
ja pozvonil sprosil Demina Ivana, skazali netu na meste.
perezvonitj pozzhe ili govoritj s drugim chelovekom?
i voobsche zachem zvonitj to nuzhno bylo? :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2007 17:41
Я протестировал эту проблему. У меня она не проявилась. На всякий случай выслал прошивку с которой тестировал.
