Текущее время: Сб сен 26, 2026 20:58
 Заголовок сообщения: сегментация на 3828
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2007 18:54
Есть 3828
на котором сегментирую 1-3 порты(не входят ни в один влан)
в 1 и 2-ой порт втыкаются концы от двух сегментов одной подсети(192.168.0.1).
в 3 патчкорд который идет на 4-ый порт.
4-ый порт :
VID : 2 VLAN Name : buh
VLAN TYPE : static Advertisement : Enabled
Member ports : 4
Static ports : 4
Current Tagged ports :
Current Untagged ports : 4
Static Tagged ports :
Static Untagged ports : 4
Forbidden ports :
Interface Name : i_buh
IP Address : 192.168.1.5 (MANUAL)
Secondary : FALSE
Subnet Mask : 255.255.255.0
VLAN Name : buh
Admin. State : Enabled
Proxy ARP : Disabled
Link Status : Link UP
Member Ports : 4
Фактически все это делается для уменьшения необходимых ACL
Я хочу добиться просто того что бы эти 3-и порта работали как обыкновенный неуправляемый коммутатор.
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2007 19:02
Приведите настройки Traffic Segmentation и VLAN-ов полностью. И самое главное в чём суть вопроса не совсем понял.
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2007 20:21
Вообщем рассматриваются два коммутатора,
3828 и des-1008d
в des-1008 условно подключены два небольших сегмента сети(192.168.1.0/24),
des-1008 подключается к 4-му порту 3828
я же хочу избавиться от 1008 и напрямую подключить два сегмента в порты 1 и 2 на 3828
а порт 3 3828 подключить к 4-му порту 3828.
В принципе можно было обойтись и без патчкорда с 3-го на 4-ый порт, но хотелось бы сделать именно так.
Конфигурация 3828:
VID : 1 VLAN Name : default
Member ports : 5-6,21-28
Static ports : 5-6,21-28
Current Untagged ports : 5-6,21-28
Static Untagged ports : 5-6,21-28
Forbidden ports :
Member ports : 4
Static ports : 4
Forbidden ports :
VID : 4 VLAN Name : resp
Member ports : 15-16
Static ports : 15-16
Current Untagged ports : 15-16
Static Untagged ports : 15-16
Forbidden ports :
Total Entries : 3
Port Forward Portlis
1 1-3
2 1-3
3 1-3
4 4-28
5 4-28
6 4-28
7 4-28
8 4-28
9 4-28
10 4-28
11 4-28
12 4-28
13 4-28
14 4-28
15 4-28
16 4-28
17 4-28
18 4-28
19 4-28
20 4-28
21 4-28
22 4-28
23 4-28
24 4-28
25 4-28
26 4-28
27 4-28
28 4-28
IP Interface Settings
Interface Name : System
IP Address : 192.168.0.250 (MANUAL)
Secondary : FALSE
VLAN Name : default
Member Ports : 5-6,21-28
Secondary : FALSE
VLAN Name : buh
Member Ports : 4
Interface Name : i_resp
IP Address : 192.168.2.5 (MANUAL)
Secondary : FALSE
VLAN Name : resp
Member Ports : 15-16
Total Entries : 3
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2007 20:28
А что Вам мешает просто выделить эти два пора в отдельный VLAN и потом отправить этот VLAN как tagged на магистраль если это нужно.
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2007 23:10
немного не понял ваш ответ
можно немного поподробнее.
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2007 09:10
Если порты добавить в отдельный VLAN как untagged то это и будет как бы отдельный свитч.
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 07:14
Может что-то я не так объяснил, ещё раз, теперь только через вланы.
1. к порту 1 и 2 подключаю два сегмента, в одном из них сервер dhcp, который раздаёт адреса в оба сегмента(192.168.1.0)
2. завожу порты 1-3 в влан buh_sum
3. завожу порт 4 в влан buh
4. из порта 3 в порт 4 втыкаю патчкорд
5. на порт 4 вешаю кучу ACL.
влану buh(порт_4) назначен ip 192.168.1.5
порты 5-28 входят в влан default(192.168.0.250)
т.е. как я понимаю порты 1-3 должны работать как отдельный свич, но почему-то такая схема не работает,
если из портов 1-3 коннекторы переключить в отдельный коммутатор, то все работает.
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 09:24
Вы не могли перезвонить в офис по телефону 744-00-99 доб.390 или укажите свой телефон.
