Текущее время: Вс ноя 08, 2026 01:25
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: Низкая скорость сети, 3536, 3026.
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 20:09
Есть сеть на несколько (десятков) домов, на D-Link 3526 и 3026.
Сразу после ее построения начались проблемы со скоростью - у клиента файлы качаются со скоростью 20-40 Кб/сек.
Ошибок на портах нет, скорость портов в норме ( 100 или 1000 Mbit, fullduplex)
Пробовал пинговать коммутаторы по-разному, и вот что получается.
ping -i 0.001 -s 1500
Если размер пакета до 1300 байт, потерь нет.
Если 1500, то коммутатор пингуется в течение 2-3 секунд, после чего перестает отвечать на запросы ( в тоже время по телнету доступен).
По данным пинговалки Multiping, packet loss от 20 до 50%.
Что можно сделать? в какую сторону смотреть?
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 20:10
Версии прошивок?
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 20:15
на 3526:
Boot PROM Version : Build 3.00.008
Firmware Version : Build 4.01-B19
Hardware Version : 0A3G
на 3026:
Boot PROM Version : Build 1.01.005
Firmware Version : Build 3.00.036
Hardware Version : A1
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 20:17
Я Вам прошивки выслал.
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 20:19
спасибо, обновление прошивок поможет решить проблему?
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 20:20
Должно помочь.
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 20:33
Еще раз спасибо, я напишу сюда по результатам )
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 20:37
а можно ли повысить детальность логов на 3526 ?
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 21:11
Что Вы конкретно хотели бы видеть в логах и в какой форме?
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 22:14
детектирование широковещательного шторма
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 22:15
Есть в высланных прошивках.
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 22:36
В общем обновлять прошивку на работающей сети я так и не решился.
Попробую на стендовой модели ее использовать.
Путем анализа логов и танцев с бубном в сетке из 40 с лишним устройств был выбран коммутатор предположительно повинный в возникновении глюков ))
Его замена помогла устранить проблему.
Спасибо Ivan Demin за помощь.
