Текущее время: Чт окт 01, 2026 00:53
 Заголовок сообщения: Странный глюк с FDB
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2004 00:08
Итак : имеем свитч DES3350SR. На нем висят ~500 юзеров , активно обычно ок. 200. Сегодня поимели довольно странную проблему - при подключении одного из портов все записи в FDB указывают на этот порт , тоесть даже те MACи что сидят на других портах (происходит это в течении 10-15 сек - обучается видимо). Сеть естественно ложится при этом полностью. Отключаем порт (или запрещаем обучение + огр кол-во MAC ) - все ок , но к сожалению на этом порту машин больше чем макс. количество статических маков на порт. Топология сети - звезда , на всякий случай включен STP. Сниффером с этого линка ничего подозрительного не видно. На флуд не похоже - записей не так много в таблице создано - примерно равно количеству включенных машин.. Что это может быть?
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2004 07:40
Модератор
Модератор
Очень похоже на то, что у вас этот порт - петля с самого 3350...
Что говорит
sh stp
и
sh stp ports
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 101
