Текущее время: Вс ноя 08, 2026 00:44
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: [des3226s] проблема в ACL
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2007 13:54
Есть des3226s, прошивка Build 4.02-B42
Стоит задача: заблокировать конкретный mac в конретном vlan-е (или порту). Так как des3226s не умеет блокировать на конкретном порту, то пытаюсь заблокировать в конкретном vlan-е:
 config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ethernet source_mac 00-15-E9-08-66-FD vlan vlan141 deny
вроде бы хорошо: нужное правило появилось:
DES-3226S:4#show access_profile
Command: show access_profile
Access Profile Table
Access Profile  ID : 1
        TYPE : Ethernet
MASK Option :
Source MAC
FF-FF-FF-FF-FF-FF
Access ID : 1   (251)
Mode : Deny
00-15-E9-08-66-FD
Total Entries : 1
Но на практике все не так хорошо: перестает работать компьютер, у которого такой же mac address, но который находится в другом vlan-е.
Вопрос: как заблокировать нужный mac в нужном vlan-е?
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2007 16:37
Для начала попробуйте обновить прошивку до версии 4.02-B52. Если не поможет то пришлите конфиг с этим правилом и схему к какому порту подключены валидный клиент и невалидный.
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2007 16:46
Наиболее вероятно, вы забыли указать ключевое слово vlan при создании профиля. Т.е. надо так:
create access_profile ethernet vlan source_mac FF-FF-FF-FF-FF-FF profile_id 1
В этом случае нужное правило будет отображено так:
DES-3226S:4#show access_profile profile_id 1
Command: show access_profile profile_id 1
        TYPE : Ethernet
MASK Option :
VLAN         Source MAC
             FF-FF-FF-FF-FF-FF
Access ID : 1   (251)
Mode : Deny
vlan141      00-15-E9-08-66-FD
Нетрудно заметить, что появилось явное указание на vlan vlan141
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2007 17:10
Всё правильно. Опять просмотрел. В любом случае в конфиге это сразу будет видно.
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 11:23
Владимир, спасибо большое!
