Текущее время: Ср сен 30, 2026 14:54
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2007 09:47
есть
коммутатор DGS-1248T
три des 3326sr
один des 3226s
Я хочу реализовать гигабитное подключение по топологии звезда трёх 3326sr и одного 3226s к DGS-1248T (расстояние от 3 до 8 км) используя одну нитку одномодового оптического волокна до каждого из коммутаторов.
Насколько я понимаю в DGS-1248T есть четыре порта для модулей, в каждый из des есть модуль расширения.
Мне интересно какие модули мне нужны чтобы воплотить это в жизнь если это возможно. Если нет, то какой головной коммутатор использовать чтобы организовать такую схему.
Заранее спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2007 09:52
Вы не сможете подключить DES-3326SR и DES-3226S по одмоду по одному волокну без использования медиаконверторов. И укажите какой у Вас аппаратной ревизии DGS-1248T.
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2007 11:48
Мы ещё не приобрели DGS-1248T, только планируем. у нас только des коммутаторы. Если нет модулей по одному волокну , можете описать схему по двум волокнам
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2007 11:51
Так во канал WDM можно огранизовать только при помощи конверторов с этими устройствами. Такой вариант устраивает? и кстати сколько у вас пользователей в сети и какова нагрузка на сеть в целом?
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2007 12:18
на каждой точке гдето 300 поьзователей (ADSL).
Т.е. вы предлагаете DGS-1248T + 4 медиаконвертора . впринцепе устроит . можете сказать какие модули на DGS-1248T и какие модели медиаконверторов.
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2007 12:23
Я вообще в этом случае не советовал бы Вам DGS-1248T. Если Вы хотите 48-ми портовый L2 свитч то это DGS-3450. У Вас получается 1200 пользователей в сети.
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2007 12:34
Спасибо. возьмём DGS-3450. Всётаки можете посоветовать какие медиоконверторы и модули gbic использовать.
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2007 12:57
Трансиверы Mini-GBIC для DGS-3450 DEM-330 (например с индексом T), медиаконверторы DMC-1910 (в этом случае с индексом R). При этом в DES-3326SR и DES-3226S надо установить модули DES-132T для организаци гигабитных портов.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
