Текущее время: Пт окт 02, 2026 12:49
 Заголовок сообщения: DES-1226G и Static MAC
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 20:25
Здравтсвуйте!
Меня интересует функция Static MAC в свиче DES-1226G!
Спасет ли она от ARP спуфинга ?
и как правильно настроить?
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 21:04
От ARP Spoofing-а не спасёт. Как настроить подробно описано в документации. Если есть возможность перезвоните пожалуйста завтра в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 21:43
Доки на dlink.ru нету....нашел только на dlink.com англиская ессесьно..
Вообще не понятно как работает этот StatMAC
На сколько я понял, если я вобью статический мас на каком нибудь порту, то с другога мас адреса запросы ни куда не смогут уйти...понял из манула...
Только что подключил к одному из портов свича, хаб, к хабу два компа,указал на этом порту МАС адрес ОДНОГО из компов, оба спокойно вошли в сетку, которая подключена к этому свичу:(
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 21:50
А Вы disable Auto Learning excluding uplink port настроили? Надо поставить галочки только на тех портах, которые uplink.
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 21:57
а поясните пожалуйста что это за функция
Disable auto learning excluding uplink port
свичи у меня соеденены через гигабитные порты 25 и 26
значит у меня нет аплинков на 1-24
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 22:03
Ну вы её включили без галочек на портах? Иначе по портам по прежнему будут распознаваться другие MAC-адреса.
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 22:06
тоесть поставить везде галочки, а там где я хочу чтобы был статический мас, там убрать?
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 22:14
Именно.
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 22:16
ладно, вроде заработало как надо
вернемся к ARP-спуфингу
если я сделаю юзерам, которые спуфят статический мас, смогут ли они спуфить?
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 22:18
Если они это делают со своего же MAC-адреса то смогут. Видов спуфинга очень много.
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 22:19
я говорю про чтение чужих сообщений icq, irc, перехват е-маил и тд и тп
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 22:23
Но ведь IP-адрес никто не мешает поменять.
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2007 14:28
тема очень акутальна!!
Нужно защититься в сети от ARP-спуфинга, как можно это сделать? Достаточно ли Static MAC на 1226g?
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2007 15:46
Нет не достаточно. От ARP Spoofing-а защищает функция SafeGuard Engine. Её описание здесь http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_77.php Но её нет на DES-1226G. В принципе новые Smart II DES-1228 например имеют встроенную такую функцию. Но конфигурируется она только в сериях начиная с DES-35XX.
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2007 16:53
Простите, может термины перепутал.
Я говорил о некоторых программах, которые изменяют ARP-таблицу в свитчах, в результате чего весь трафик проходит через машину, на которой запущена эта программа.
ARP spoofing can also be used in a man-in-the-middle attack in which all traffic is forwarded through a host with the use of ARP spoofing and analyzed for passwords and other information.
Using static ARP records can be an effective method of defense against ARP spoofing attacks. There are also certain tools available that watch the local ARP cache and report to the administrator if anything unusual happens.
Тоесть, даже если я на 1226G включу Static MAC - таблицу MAC-адресов в этом свитче всё равно можно будет изменить?
Почитал подробнее об ARP Spoof....оказывается, в свитчах таблица MAC-адресов не меняется! А меняется на атакующей машине.
Тоесть, если я правильно понял: есть 3 машины: сервер, клиент, атакующий. Атакующая машина разошлёт нужные ARP-записи и серверу и клиенту и будет слушать трафик? Или ARP меняется только на клиентской (атакуемой) машине, а на сервере ничего не меняется?
Последний раз редактировалось altuhov Пт май 25, 2007 17:03, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 32
