Текущее время: Ср сен 30, 2026 06:12
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2007 22:26
Сорри за ламерский вопрос, но если можно, ткните, с чего начать и чего почитать...
Есть полтора десятка DES 3026
Задача - собрать с с них события IP-MAC Binding и Port Security о попытках изменить IP\MAC на порту... Собрать куданибудь в файлик на FreeBSD....
а то как-то печально лазить по логам 15 свичей и там глазами выискивать эти записи среди инфы о том какой порт и когда был включен\выключен....
И еще вопрос. при включенном IP-MAC binding и Port Security на порту при срабатывании защиты, если клиент вынет\вставить провод, то запись IP-MAC binding blocked исчезает...или она исчезает по таймауту...как ее оставить там постоянно, пока админ не удалит?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2007 09:48
1) А syslog сервер не подойдёт?
2) Естественно удаляется при передёргивании линка, но потом опять блокируется.
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2007 19:43
спасибо, разбираюсь с syslogd на freebsd
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 82
