Текущее время: Чт окт 01, 2026 19:57
 Заголовок сообщения: Прозрачный пропуск vlan на DES-3526
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2007 11:03
Есть 2 коммутатора DES-3526 с дефолтными настройками. Выполняю на них данные команды для создания Vlan с ID 5:
config vlan default delete 1,3
config vlan default add tagged 1
сreate vlan set5 tag 5
config vlan set5 add untagged 3 advertisement enable
config vlan set5 add tagged 1
enable gvrp
config gvrp all state enable
Абоненты соединены с 3-им портом, для связи служит 1 порт.
Если порты 1 соединены напрямую - работает.
Если порты 1 соединены через Acorp Nvay switch - работает.
Если порты 1 соединены через еще 1 DES-3526 - не работает.
На промежуточном DES-3526 были сделаны настройки:
enable gvrp
согласно http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_50.php
Вопрос: Возможен ли на DES-3526 прозрачный пропуск vlan?
Если да, то как его настроить?
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2007 11:08
Версии прошивок?
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2007 11:26
На всех DES-3526 - Firmware: Build 4.01-B19
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2007 11:36
Я Вам прошивку выслал.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
