Текущее время: Ср сен 30, 2026 05:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: DES-3526 bandwidth_control
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2007 11:42
DES-3526
Если использовать bandwidth_control на RX, то при использовании TCP получаем след значения:
config bandwidth_control 1 rx_rate 90 tx_rate no_limit - около 40Мбит/с
config bandwidth_control 1 rx_rate 80 tx_rate no_limit - около 18Мбит/с
config bandwidth_control 1 rx_rate 70 tx_rate no_limit - около 7Мбит/с
config bandwidth_control 1 rx_rate 50 tx_rate no_limit - около 4Мбит/с
config bandwidth_control 1 rx_rate 20 tx_rate no_limit - около 2Мбит/с
Это нормально?
При использовании bandwidth_control на TX и на udp трафике все нормально!
Последний раз редактировалось ~pavel~ Чт мар 29, 2007 07:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 02:38
Включи FlowCtrl и Learn на портах. Посмотри что будет 8)
D-Link User: DGS-3612G, DES-3350SR, DES-3526, DES-3028, DES-3010G, DES-1210-28, DES-2110, DWL-900AP+, DWL-1000AP+, DWL-1040AP+, DWL-2100AP, DI-634M, DWL-G520M, DWL-G650M, DWL-G650, DAS-3248, DSL-300T, DSL-500T, DSL-504T, DMC-920, DCS-2101, DCS-910.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 16:26
Видно ответа можно не ждать
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 16:35
Flow Control включён на портах?
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 17:12
и с включенным и с выключенным Flow Control тоже самое
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 01:04
Странно мне помогло :) Но в конце концов я отказался от использования функции ограничения трафика ибо он влияет на любой трафик в независимости от его типа. Свои задачи я решил QOS-ами.
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 09:04
Тебе помогло скорее всего потому-что на другой стороне железка поддерживала flowcontrol.
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 09:33
Мы занимаемся данной проблемой, как только будут какие-то новости я здесь напишу.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 09:42
Большое спасибо, я думаю проблема в маленьком burst, но возможности его регулировать к сожалению нет.
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 10:51
Попробуйте со следующими командами:
config bandwidth_control 1 rx_rate 90 tx_rate 90 - 84.8 Mbits/sec
config bandwidth_control 1 rx_rate 80 tx_rate 80 - 74.7 Mbits/sec
config bandwidth_control 1 rx_rate 70 tx_rate 70 - 66.3 Mbits/sec
config bandwidth_control 1 rx_rate 50 tx_rate 50 - 47.7 Mbits/sec
config bandwidth_control 1 rx_rate 20 tx_rate 20 - 19.1 Mbits/sec
* Указанная скорость - это среднее значение за 20 сек.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 11:16
Данные тесты со были произведены со включенным flow control?
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 11:31
Да.
Бигаров Руслан.
У меня ничего не изменилось, пробовал на 2 прошивках:
DES3526_306B20.had
DES3526_401B21beta(0817154509).had
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 11:34
DES3526_306B20.had
На сетевухе включил flow control?
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 11:35
Да.
Тогда понятно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
