Текущее время: Вт авг 18, 2026 14:36
 Заголовок сообщения: DES-3828 Static ARP
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 18:49
Доброго времени суток.
Проблема такая.
Имеется таблица мак адресов вида:
192.168.1.1 00:00:00:00:00:00
192.168.1.2 11:11:11:11:11:11
Можно каким-либо образом залить все адреса в Static ARP на DES-3828 а то связок очень много и ручками всё вбивать очень не хочется :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 21:18
Немного понял. Откуда Вы хотите эту таблицу заливать?
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 10:50
В сети есть роутер на FreeBSD, с тремя интерфейсами, на которые идет трафик с трех подсетей(/24).
На нем и есть эта арп таблица с MAC'ами клиентов.
Не занятым ip'шникам соответствуют 00:00:00:00:00:00.
Итого 762 связки.
Выполнение функций этого роутера (и ещё кое-кагого оборудования) решено передать на DES-3828.
ACL благодаря темам на форуме настроил.
Теперь хочу реализовать привязки всех адресов клиентских подсетей к MAC'ам, но я так понял теперь, что вариант с созданием Static ARP для меня не подходит(извиняюсь, что не заметил до создания темы), так как максимальное колличество изучаемых MAC на один порт - 16, а у меня на 1 порт по 254 приходить может.
Я правильно понял, подскажите пожалуйста как мне лучше в таком случае реализовать защиту?
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 15:24
Вы можете использовать IP-MAC-Port Binding но это опять же 512 связок. В вашем случае придётся ставить два устройства. Перезвоните пожалуйста в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 17:26
1.Так и забыл уточнить по поводу переноса связок из таблицы...
Это реально для IP-MAC-PORT Binding, или придется всё-таки руками забивать?
2.Забыл уточнить фактически-то у меня менее 200 адресов прописано, я думаю ничего страшного не будет, если не занести остальные(которым присвоены нулевые маки), обойдусь пока одним коммутатором?
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 17:32
Нет заносить придётся руками. Можно занести записи которые есть, но в этом случае остальные на этих портах будут блокироваться. Так что тех кто не прописаны надо подключить к портам где IMP будет выключено.
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 18:25
Ну так собственно это мне и нужно, записи есть все.
Большое спасибо за ответы! :)
