Текущее время: Вс сен 27, 2026 00:50
 Заголовок сообщения: UDP-наводнение и DES3828
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 17:56
Столкнулся с проблемой в сети
Вирус или программа создаёт UDP шторм который значительно перегружает Интернет-шлюз. Дальше сервера UDP-шторм, не проходит, блокируется, Но сильно затрудняет работу практически всей сети
Лечится отключением клиента от сети.
Как ограничить влияние данного вируса-программы на сеть с помощью АСL или других средств на коммутаторах DES3828, которые стоят перед Интернет-шлюзом.
Заранее Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: UDP-наводнение и DES3828
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 18:33
Пошарился по интернету нашол решение проблемы, но не знаю как его реализовать на DES3828
на примере, АТАКУЮЩИЙ находится в области 192.168.ххх.ххх, и 10.ххх.ххх.ххх доступ которой к Интернет обеспечивается через интернет шлюз. Фильтр входного трафика канала организован на DES-3828, который делит внутреннию сеть на подсети и должен запрещать использование АТАКУЮЩИЙ "неверных" адресов отправителя для UDP, которые находятся вне пределов диапазона, заданного этим префиксом. Другими словами, входной фильтр в "маршрутизаторе DES-3828" должен осуществлять следующую функцию:
IF адрес отправителя пакета лежит в пределах 192.168.ххх.ххх, и 10.ххх.ххх.ххх
THEN переадресовать пакет по назначению,
IF адрес отправителя какой-то иной,
THEN отвергнуть пакет
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 20:14
Вам нужно весь трафик закрыть с неправильных подсетей или только UDP? По указанным правилам весь.
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 22:16
Пока имеет смысл закрыть UDP с неправильных подсетей
Вообще хотелось бы узнать как народ решает подобные проблеммы с UDP флудом
не хотелось бы весь UDP протокол блокировать :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 22:19
У Вас Multicast шторм получается?
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 22:37
Да он самый
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2007 17:01
Включите функцию Traffic Control в части Multicast storm control. Порог надо будет подобрать экспериментально.
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2007 02:54
UDP трафик это же не мультикаст !!! или я чтото не так понимаю
Наверно UDP проще ограничить ACL, только у меня опыта (мозгов) не хватает :(
Может кто сталкивался с данной проблемой ??? помогите
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2007 06:58
Одно другому не мешает :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2007 09:07
Multicast это и есть в большинстве случаев UDP пакеты. Попробуйте включить Traffic control для всёх трёх видов штормов.
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2007 11:42
Ещё можно на маршрутизаторе настроить QoS, ограничить полосу пропускания для UDP пакетов...
DES 3526 - флагман DLINKостроения
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2007 15:48
Подскажите какие правила прописать в ACL, а то у меня опыта маловато
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2007 17:28
Полосу пропускания Вы так не ограничите. Как я и говорил для этого есть функция Per Flow Bandwidth control, которая пока в этой серии не реализована.
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 08:30
Demin Ivan полосу пропускания можно ограничить на входящем интерфейсе маршрутизатора, если он позволяет...
nizam2 3828 может только порезать. Что у вас за маршрутизатор?
